查看: 438|回复: 2
Asus RX310U 版号:UX310UV REV:2.0(阻值/电压/点位)
发表于 2025-8-31 14:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器19伏短路,大电流,电容烧黑明显,换了后能开机,但电池不充电,充电电感电压不对。是充电芯片BQ24780S坏了,换了还是不充电,结果电池也是坏的,换了新电池就能充电了。此机器只有点位没有图纸,算是给自己记录下各电感电压和阻值。以后遇到有个参考。
Asus UX310UV 电压:阻值:点位.zip
13.35 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-8-31 16:00:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢分享,以后遇到同型号的主板可以参考维修
发表于 2025-8-31 22:57:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
