- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-4-17
- 精华
不多哔哔,直接上干货
型号:ThinkPad X1 Carbon 4th
板号:14282-2m
故障现象:锁频 0.4
不喜欢动脑的同学现在可以撤了,免得等会烧爆你那颗小小的奔腾cpu
打开图纸,直查温控信号prochot,测量为低,异常,正常为1v
断开各路温控节点,确认为充电芯片BQ24780s拉低
以该芯片用途角度出发判断拉低原因,猜测功率检测异常导致其拉低温控信号
短接充电检流两脚,故障依旧
再次尝试短接公共点检流两脚,prochot成功恢复到1v
去掉连锡,测量两脚之间压差,未开机情况下压差已达0.2v以上,游戏本开机之后压差也不过0.1v左右
即公共点检流异常导致充电芯片拉低prochot信号。那么,问题来了,一般情况,公共点检流异常,充电芯片早就应该关断隔离管了,怎么现在只是降频呢
查看图纸,分析检流电路,发现该板设计充电芯片并不直接参与隔离保护,或者说根本没有参与隔离保护,因工作节奏较快,楼主没有细查该板隔离保护原理,故出此言
检流部分如下图所示,分为两路,一路为方口,好像是方口吧,妈的太久了忘了,为了写帖子翻出来的素材。一路为方口输入,信号开头为DCIN,一路为另外一个提供充电功能的多功能口,信号开头为DOCK,我们就叫他dock口吧
即,当方口电源单独接入时,bq24780s就检测方口给公共点供电的电流,
当dock口单独接入时,bq24780s就检测dock口给公共点供电的电流
当二者同时接入时,ec那边应该会关断dock电源输入,这一条是猜测,未实证
楼主用的是方口电源,所以拆除dock端输入电阻r7104使检流电路最小化,再次测量,压差及prochot温控信号已然恢复正常。
测量r7104阻值正常,而r7104第二脚即dock端却有700多二极体值。该节点直通dock接口,其余未上件,未插入适配器情况下正常二极体值应为无穷大。
那么结果显而易见了。
直接拆下dock口,发现焊盘已被状似墨汁凝固后的东西占满
洗板水清理干净后重新上锡,装回dock口,
开机,享受系统流畅运行的痛快
借砖引玉哈,楼主目前待的店,老板老板娘人巨好,同事也巨好,大佬多,而且没啥架子。
但楼主要回家忙户口和房子的事,所以帮忙招个大哥顶上,他们这边单量巨多,修不过来薪资待遇绝对是行业标准甚至以上
工资 10k至15k一个月,按技术升降,每月10号发工资,从无拖欠
管吃住,中午管一餐15块标准,可以自己点外卖报销,住是套房单间,也可以自己出去住,这个都可以自己谈
零食都是补满的,时不时还会买些饮料,蛋糕点心水果啥的。
除了修机器,其他什么你都不用操心
堆的待修机器,只是冰山一角,还有很多没拆,另外一个柜台也是像这样堆满了
这些都是用的工具,水平吊能修出机器,你缺空间站都可以让老板买
常用芯片基本都备着有,缺芯片都是凑够了直接下订单走空运第二天就到,急的话都是直接单独下单。各品牌常用电池键盘屏幕基本都有,不用因为外设问题去排查大半天主板。料板也是一大堆,收来拆件拆料的电脑专门租了一块地当仓库
好的说完了,说下坏的,工资待遇都是实打实的,但工作强度是有点高的技术不行吃不了苦又想拿高工资的,自行斟酌是不是该转去干传销哈
有想法的大哥都可以直接联系哈,现在缺一名修板卡的和一名修笔记本的
地址:贵阳新大陆数码城A109号
联系方式:13985500358 18985035801 杨微信同号
维修人不骗维修人
