当前专题: 苹果7不充电
新款苹果 MagSafe3充电头,用哪种转换线看电源?
标签: 充电   阅读全文
求助港版苹果Mac book A1534,只有一个充电口,无法...
如题,此机只有一个TYPE C口,没有其他任何接口了,原系统有点老了,想更新,但无法连接服务器,到...CAMP,可要是装了WINDOWS,原来的系统可能就再也恢复不了了?
标签: Mac   阅读全文
苹果 A1466 装上电池,插充电器就会自动开
苹果 A1466 装上电池,别的功能什么都正常,插充电器就会自动开机。已经更换过全新的电池。更换过原装充电器。拆机检测无进水,无人为的痕迹。排除了键盘和触摸...
标签: 苹果   阅读全文
两台苹果都是和充电有关
两台苹果都是和充电有关
一台A1502突然不能充电,插上去充电头也不亮,不会是EC坏了吧?按开机键能显示没有电量的图标,就是充电没反应,用可调电源也看过了,没有电流,大神们给个方向...
标签: a1502   阅读全文
苹果 A1466 装上电池,插充电器就会自动开机。
标签: 222   阅读全文
苹果A1466有电池时插充电器自动开机
苹果A1466有电池时插充电器自动开机
苹果A1466开关机正常,充电正常,就是有电池时插充电器老是自动开机,这机一般不装电池会自动开机的,但装有电池一样会自动开机,电池各充电小板代换过,EC 充电...
标签: BIOS   阅读全文
苹果A1466 不充电不开机求助大佬们
苹果A1466 不充电不开机求助大佬们
4.网上看到的下图这个资料共享给大佬们,我测的3.3V和5V不太正常,也不知道是不是我用万用表测得不太准确,毕竟只自学了一周的手艺:' 2303809 ...
标签: 不开机   芯片   解决办法   电脑   阅读全文
苹果11正常使用黑屏关机充电手机
苹果11正常使用黑屏关机充电手机
苹果11正常使用黑屏关机充电手机没有反应,用电流表充电,电流是0.2a左右,加热主板可以开机,cpu问题,苹果11通病,重做cpu后开机!...
标签: 手机   cpu   通病   黑屏   阅读全文
苹果A1278 820-2879-B不充电维修
本帖最后由 2256028701 于 2024-12-17 04:31 编辑 维修思路放在图里 SMBUS_SMC_BSA_SDA...
标签: 维修   苹果   不充电   充电   阅读全文
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
机型:苹果A1466故障现象:不开机,不充电 2291488 顾客叙述...
标签: 不开机   芯片   维修   电脑   阅读全文
苹果a1708充电口无电压
苹果a1708充电口无电压
第一次接触果子机,用的原装充电器,充电口无任务电压,没短路,请问一下这个必须要原装充电器吗?我用小米的试过了也没有电压。...
标签: 158   小米   苹果   充电   阅读全文
关于原装的苹果充电器咨询请教。电
关于原装的苹果充电器咨询请教。电
关于原装的苹果充电器咨询请教。电源标示是20V,通上电后不插电脑情况下,测量正负极电压2v正常吗,原装电源会有电压保护?无负载时自动低压?国产这种充电器,...
标签: 电脑   苹果   window   充电   阅读全文
苹果13pm充电重启故障
苹果13pm充电重启故障
苹果13pm 前面维修过屏幕 现在一出现充电就重启情况 现在查看重启记录 发现是i2c3 现在屏幕是不是最大的怀疑对象啊 因为之前也修过屏幕...
标签: 214   222   维修   苹果   阅读全文
萌新求助,苹果充电线只有一面可以充电
萌新求助,苹果充电线只有一面可以充电
本帖最后由 南山二老王 于 2024-3-7 14:49 编辑 用万用表测了两面的GND和PWR,都测出正常的5v供电。可是就是插到手机上有一面不能用,怀疑是手机尾插的...
标签: 手机   苹果   接线   求助   阅读全文
苹果5S,按了一下开机键,有红色充电标志,能代表哪些...
能表示A8CPU工作正常没虚焊?还能还能代表哪些硬件是正常的?哪位仁兄指点一下?http://appatt.chinafix.com/pic/20240129/1706528208584470_286.jpg
标签: cpu   苹果   window   充电   阅读全文
苹果 A2338 开机不充电
苹果 A2338 开机不充电
A2338 电容坏。换之 可以开机 正常用。但是 只有关机才能充电。开机 苹果系统 就是 不充电。哪位大神 指导一下。
标签: 苹果   不充电   充电   阅读全文
苹果6不开机,充电没反应,按开关键没反应
标签: 不开机   苹果   充电   阅读全文
苹果第十七篇经验贴A1707 820-00928-04 17款不充电...
2227062SMBUS_SMC_4_G3H_SCL没波形 图72227063 打对地阻值SMBUS_SMC_4_G3H_SDA 为625欧姆,图82227064 ...
标签: 笔记本   222   cpu   芯片   阅读全文
苹果A1398 820-00138-A充电芯片发烫
本帖最后由 343315081 于 2023-9-16 14:02 编辑苹果A1398 820-00138-A 来的时候[font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,...
标签: 222   芯片   微信   维修   阅读全文
苹果12pro放被里充电发热后不开机维修案例分享
故障现象:不开机,插usb充电电流0.5,电池电压0v。主板电池接口电压3.3v,接不接电池电流不变,电源附近发热 维修记录:1 拆机分层主板,无爆锡,说明温度没有...
标签: 不开机维修   不开机   维修   维修案例   阅读全文
