查看: 3562|回复: 28
联想LA-K051P维修经验分享
发表于 2025-9-21 17:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器版号:LA-K051P
故障:适配器升压后,无法充电开机。
      故障分析:此款机器用的TPS65994玻璃款的BGA芯片,5V烧或者静电短路会导致芯片损坏,故障率高,该芯片控制的mos管只是前段电压导通作用,更换芯片后即可解决故障,但返修率高。
      前置条件:芯片能通讯5v升压到20v,且有输出3Vldo供电的情况下(无法升压,输出3vldo 需要更换)
     维修方法:替换完该芯片,测到隔离管G极有25v,即可正常修复(返修率高)
     最优方法:替换完芯片后,把隔离管拆掉,直连保险到后端B+(此方法可在芯片坏的情况下仍能充电开机)
     返修方法:芯片在不能升压的情况下,需要换芯片,能升压可直连保险到B+
     无公共点方法:该机器升降压主控有个脚会连接到后端公共点用于检测公共点电压(16v),连接到0欧姆电阻(预设不         装,容易忽略,可以直连到公共点后端即可)
下面是维修示意图
参与人数 14下载分 +41 鑫豆 +37 收起 理由
980375323 + 5
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
飞越维修技术员 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
晓聪 + 2 + 2 精品文章
陈庆林 + 2 + 2
nongfa + 5 + 5
13801915172 + 1
发表于 2025-9-22 12:52:13 | 只看该作者 �
把C口跳过隔离直连的都是瞎胡闹,笔记本貌似修好了,用户一插外接的typec低压设备瞬间全部报销,到时在找到你索赔,估计头都大了。
那到不至于,lz肯定说是客户外接的时候没插好,或者是外接设备有问题反而烧了电脑,反正客户也不懂。  详情 回复 发表于 2025-9-26 09:30
确实,楼主还是欠考虑了。  详情 回复 发表于 2025-9-22 19:27
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-9-21 18:57:53 | 只看该作者 �
直连,客户C口接个硬盘,扩展个显示器,烧了算谁的,不是没有找到问题根源,
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-9-23 12:22:48 | 只看该作者 �
双路直连烧外设。 双路直连烧外设。
双路直连烧外设。 双路直连烧外设。
双路直连烧外设。 双路直连烧外设。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-21 18:16:12 | 只看该作者 �
这款机型的通病
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-23 17:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纯属瞎胡闹,这种基本都要改诱骗器或者打孔换适配器即可解决所有后续隐患!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-22 20:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也敢发出来?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-22 19:27:55 | 只看该作者 �
u1524117 发表于 2025-9-22 12:52
把C口跳过隔离直连的都是瞎胡闹,笔记本貌似修好了,用户一插外接的typec低压设备瞬间全部报销,到时在找到 ...
确实,楼主还是欠考虑了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-22 13:04:17 | 只看该作者 �
你要是单口直连还无所谓    你这2个直接   不是坑客户就是坑你自己
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-22 09:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
65994这个就是爱坏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-23 01:03:57 | 只看该作者 �
等着出问题客户打上门去
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-22 11:05:15 | 只看该作者 �
这款机型的通病
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-23 21:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错
发表于 2025-9-25 12:23:41 | 只看该作者 �
这机器还没搞过
发表于 2025-9-25 15:57:31 | 只看该作者 �
感谢您分享知识
发表于 2025-9-26 09:30:52 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-26 10:16:53 | 只看该作者 �
你真是个大聪明
发表于 2025-9-26 11:38:13 | 只看该作者 �
这样改,等着烧外设,然后被投诉,纠纷
发表于 2025-9-26 12:49:17 | 只看该作者 �
确实,楼主还是欠考虑了。
发表于 2025-9-26 13:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈学到啦
