查看: 1884|回复: 25
[笔记本电脑]
联想320-15IKB短路
发表于 2025-9-23 09:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好请教一下,320-15IKB最原先开不了机按开机键没反应,拔电池放下静电,插适配器开机提示checking media后几秒自动关机,按开关按钮无法开机,重新插拔自动开机进BIOS一样几秒自动关机。拆机没拔键盘排线,短接开机线应该在键盘排线上,用万用表黑表笔划排线开机,拍下冒了火花,断电测试主板大短路。主板插充电器接口U14三条腿的是什么元件,测量短路,主板电感对地值很低,电容短路,这个是不是CPU报废了,有维修方向吗?
发表于 2025-9-23 10:57:56 | 只看该作者 �
多处短路有可能是公共点短路
充电接口处的PR301 R010这颗电阻是公共点吧!测试对地值46是不是短路了?谢谢!  详情 回复 发表于 2025-9-23 11:22
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-23 11:13:00 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2025-9-23 09:51
稍微烧一下不就知道了
不是搞专业修理的,只简单换过电容,谢谢!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-23 09:51:11 | 只看该作者 �
稍微烧一下不就知道了
不是搞专业修理的,只简单换过电容,谢谢!  详情 回复 发表于 2025-9-23 11:13
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-24 10:43:47 | 只看该作者 �
点位图,不好找
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-23 15:57:51 | 只看该作者 �
估计是手抖搓到到哈了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-23 12:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个u14看起来像是霍尔开关管lid信号,你这修的怎么搞的短路了,按道理来说你就是用表笔划键盘接口处,也不会搞得短路啊。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-23 12:01:35 | 只看该作者 �
短路
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-25 12:41:00 | 只看该作者 �
现在的机器千万不要乱哗啦     会挂cpu的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-23 11:22:05 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-9-23 10:57
多处短路有可能是公共点短路
短路  详情 回复 发表于 2025-9-23 12:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-25 22:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台机器遇到最多的故障是供电齐全 不显示 反正我没有修好过都是换的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-26 09:27:26 | 只看该作者 �
大短最好弄,烧就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-26 10:22:40 | 只看该作者 �
这个板子有修的价值吗?主板都没有维修费贵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-26 10:52:58 | 只看该作者 �
不会就找专业维修的地方维修 专业的事交给专业的人干
发表于 2025-9-26 15:23:08 | 只看该作者 �
稍微烧一下不就知道了
发表于 2025-9-26 17:09:40 | 只看该作者 �
看着就像是3V短路,烧一下,摸CPU有发热,就肯定是它坏了
发表于 2025-9-26 18:55:48 | 只看该作者 �
找个专业的检测下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-27 09:15:40 | 只看该作者 �
现在的机器千万不要乱搞哦,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-27 10:33:33 | 只看该作者 �
一定要小心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-27 16:14:55 | 只看该作者 �
我擦  不是吧  这个页这么麻烦啊
回复 支持 2 反对 0
