查看: 991|回复: 19
小米改诱骗器后不能充电
发表于 2025-10-1 18:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,改诱骗器后不能充电,关机后重新插拔接口可以充电 ,开机后不能充电。
可有大神遇到过的,版号是2502MB
发表于 2025-10-3 14:07:07 | 只看该作者 �
你改错位置了,把接电放到检流电阻前面
你讲的检流电脑是公共点吗?  详情 回复 发表于 2025-10-4 18:37
诱骗器的VBUS 不是接到主板的vbus吗?  详情 回复 发表于 2025-10-4 18:26
发表于 2025-10-4 18:26:16 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2025-10-3 14:07
你改错位置了,把接电放到检流电阻前面
发表于 2025-10-4 18:31:30 | 只看该作者 �
发表于 2025-10-4 18:32:58 | 只看该作者 �
我接的是+VBUS-TYPEC     芯片U9708拆了  两个信号直连
发表于 2025-10-4 18:35:41 | 只看该作者 �
改到pq1002上的123脚试下  详情 回复 发表于 2025-10-9 10:54
发表于 2025-10-4 18:37:48 | 只看该作者 �
你改错位置了,把接电放到检流电阻前面
你讲的检流电脑是公共点吗?
不是。进充电芯片之前的电阻  详情 回复 发表于 2025-10-5 10:06
发表于 2025-10-5 10:06:03 | 只看该作者 �
lyuejin 发表于 2025-10-4 18:37
你讲的检流电脑是公共点吗?
不是。进充电芯片之前的电阻
发表于 2025-10-8 16:15:33 | 只看该作者 �
供电要加2处吧?
一处接VBUS 另一处接什么地方?  详情 回复 发表于 2025-10-8 16:22
发表于 2025-10-8 16:22:02 | 只看该作者 �
韩兵 发表于 2025-10-8 16:15
供电要加2处吧?
一处接VBUS   另一处接什么地方?
发表于 2025-10-9 08:07:30 | 只看该作者 �
改到pq1002 ,S极试试
是吧VBUS直接改到PQ1002的S级是吗?  详情 回复 发表于 2025-10-9 11:42
发表于 2025-10-9 10:54:48 | 只看该作者 �
改到pq1002上的123脚试下
是直接把VBUS直接改到PQ1002的123角是吗?  详情 回复 发表于 2025-10-9 11:43
发表于 2025-10-9 11:42:00 | 只看该作者 �
发表于 2025-10-9 11:43:07 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2025-10-9 10:54
改到pq1002上的123脚试下
把你的诱骗器出来的20v接在123脚;相当于是dc口  详情 回复 发表于 2025-10-9 13:10
发表于 2025-10-9 13:10:34 | 只看该作者 �
这样改 好像不行 单电池不开机,  详情 回复 发表于 2025-10-13 18:35
感谢 可以充电 但公共点只有16.几V是正常的吗? 还有就是充电指示灯也不亮, 系统里也不显示充电标志,  详情 回复 发表于 2025-10-12 16:49
好的 回来试下  详情 回复 发表于 2025-10-9 19:36
发表于 2025-10-9 19:36:19 | 只看该作者 �
好的  回来试下
发表于 2025-10-12 16:49:03 | 只看该作者 �
发表于 2025-10-13 18:35:13 | 只看该作者 �
这样改  好像不行    单电池不开机,
发表于 2025-10-13 19:20:14 | 只看该作者 �
接错点位了。。。。
怎么接线,指导一下,感谢  详情 回复 发表于 2025-10-17 08:20
发表于 2025-10-17 08:20:09 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2025-10-13 19:20
接错点位了。。。。
怎么接线,指导一下,感谢
