查看: 1396|回复: 12
[已解决]
七彩虹6-71-NP5K0-D02A主板充电芯片
发表于 2025-7-27 17:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹6-71-NP5K0-D02A主板,原来是不能通电,换了供电的86491后可以正常开机,现在是不能充电,检查应该是充电芯片损坏,但是这个芯片查不到具体型号,求助大家有知道的告知一下,谢谢!
发表于 2025-7-28 12:36:53 | 只看该作者 �
这个芯片不是充电芯片,这种情况,应该是第一个隔离管击穿,导致不升压。
你分析得对,现在找到电路图了,实际测量电压如图所示,电池还是不能充电,请帮我再分析一下是哪里的问题,谢谢!  详情 回复 发表于 2025-7-31 12:21
分析的对,之前的问题应该是大短路  发表于 2025-7-28 14:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-27 20:52:26 | 只看该作者 �
谢谢大家,已经找到了,是AOZ2261NQI-11。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-27 18:28:03 | 只看该作者 �
师傅真厉害,长见识了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
314285415 -2 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2025-8-2 12:10:06 | 只看该作者 �
AOZ2261A,看看吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-31 13:28:40 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2025-7-31 13:01
找第4 脚连接的那两个管子。肯定有一个击穿了,直接量GS 就知道哪个管子坏了,一般情况都是坏第一个隔离 ...
我说的是场效应管pq7
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-31 13:09:49 | 只看该作者 �
好的,非常感谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-31 13:01:08 | 只看该作者 �
都想停产 发表于 2025-7-31 12:21
你分析得对,现在找到电路图了,实际测量电压如图所示,电池还是不能充电,请帮我再分析一下是哪里的问题 ...
找第4 脚连接的那两个管子。肯定有一个击穿了,直接量GS 就知道哪个管子坏了,一般情况都是坏第一个隔离管。
我说的是场效应管pq7  详情 回复 发表于 2025-7-31 13:28
是PD7或者PD8是吗?  详情 回复 发表于 2025-7-31 13:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-31 12:21:56 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-29 08:14:39 | 只看该作者 �
是AOZ2261,电压转换芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-7 12:56:47 | 只看该作者 �
                       牛逼
发表于 2025-8-10 15:27:59 | 只看该作者 �
看下隔离管吧
