查看: 1030|回复: 4
看似简单的几个故障贴,绝对的精华,帮助于大家快速维修
发表于 2025-10-1 12:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个联想D601 开机报充电器错误,不充电。保护隔离都正常,首先要确认EC 和程序都没有问题。
然后查ADAPTER_ID ,电压大家自己算,这个位置就是欧姆定律。大功率的一般可以替换小功率的充电器,反之不行。
这里没有问题,我们继续下一步。
最后确定PQ116 击穿,客户修了差不多一个星期没有修好。
第二个故障,笔记本显卡降频。
很多师傅判定显卡坏了,要换主板
这个故障需要在系统里面禁用显卡再启用显卡或重新购买电池,当然还有一个办法,如是这个板子有其它厂家的BIOS 换成其它厂家的BIOS就可以了。
第三个故障,华硕笔记本电脑开机一柱擎天,开机165度,之前有维修大神做了详细的故障分析。
https://www.chinafix.com/thread-1369560-1-1.html
为了凑字数,我就把这个故障再说一下。这个故障除个别是CPU 坏或EC 问题。大部份是EC 和CPU 通讯被做手脚。
感谢以上网友的赞助,所以有了今天这个贴子。这段时间大家咨询我技术问题,我要收小红包,是因为9月份回老家很长时间,没一分钱收入,家里人住院还花了很多钱,用负债累累这个词都形容不了,还请多多理解。
下一个故障,3050 8g 一直炸管,上个维修师傅没修好,然后就到我手上了。
检查过程很繁琐,为了找到参考图纸老费劲了。
上电炸了一个管子后,电源芯片的引脚,我一个一个的测试,发现频率设定引脚断线。因为反馈也有腐蚀,所以两条线我都补了一下。
然后发现GS9219 和GS9216 应该能通用。参考图纸是gs9216,但我发现这个板子1.8 是GS9219.所以我装了GS9219 (这个仅供参考,炸了显卡别找我)。
发表于 2025-10-9 19:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阳哥威武!
发表于 2025-10-13 13:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛啊,大神
发表于 2025-10-13 21:06:42 | 只看该作者 �
兄弟威武,三个板搞定,赚到钱可买酒喝了
发表于 2025-11-15 23:39:10 | 只看该作者 �
牛逼plus 牛逼普鲁士。技术到位跟细心。
