当前专题: 联想G480开机不显示
联想G455 开机不显示
联想G455 开机不显示
联想G455 开机不显示,电流跳到 1.24 左右 什么问题
标签: 不显示   阅读全文
联想G455AX AMD独显 冷机开机正常跑码显示,等主板...
故障不变,还是冷板子开机很正常能显示,关机或者断电再开就无CPU供电(三组供电都无),然后掉电,ISL6265IRZ的3脚H_PWRGD_L 3.3V正常 6脚ENABLE 3.3V正常,4、...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想G455开机不显示,大小写灯亮
联想G455开机不显示,大小写灯亮
今天接到一台联想G455的笔记本,AMD的桥,显卡是ATI独显,显卡已经更换全新的了 故障依旧,有没有碰到这个机的,给点意见啊,修不下去了
型号 联想G455GX 开机电流跑到1.6V 不显示
本帖最后由 zhaokcourage 于 2013-6-27 19:27 编辑型号 联想G455GX 集显 板号:NAWA1 LA-5971P 客户拿过来说电脑没显示突然就这样了。我上可调电源上一...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G465 开机不显示
联想G465 开机不显示
联想G465 LA-5753P 开机不显示,上电,电流2.25又回到了1.65左右就没显示了,显卡也做了,北桥也做了,就是不行。求各位高手给我指条明路,谢谢!
标签: 显卡   阅读全文
联想G465开机不显示
联想G465开机不显示
开机不显示,上电,电流2.25又回到了1.65左右就没有显示了,显卡也做了,北桥也做了,就是不行。求各位高手给我指条明路,到底是哪儿的问题!谢谢
标签: 显卡   阅读全文
联想G455开机不显示
联想G455开机不显示
联想G455开机不显示,电流正常,做过显卡和北桥,好了几天又不行了
标签: 显卡   阅读全文
联想G450开机有显示,但是显示不正常
联想G450开机有显示,但是显示不正常
联想G450开机有显示,但是显示不正常,现象为:屏幕显示一会蓝色,一会儿红色,一会儿白色,一会儿灰暗色,一直反复无常。起初怀疑是屏幕的问题,换屏后故障依旧...
标签: 显卡   阅读全文
联想G460开机内屏黑屏,外接正常显示。
接一联想G460,P6000的CPU 开机黑屏,外接正常,独立显卡,加焊过还是一样情况,但是还是先测屏接口条件如图所示,2、4高压供电19V,8、10、12三脚是屏供电0V,...
标签: cpu   阅读全文
联想G550 开机不显示或者LOGO后死机是通病吗?
联想G550 开机不显示或者LOGO后死机是通病吗?有时候开几次能开,有时候死机,风扇清了,CPU,显卡加了导热,板子没进水,好好地,最大哪的问题?
标签: cpu   显卡   通病   阅读全文
联想G465开机不显示
联想G465开机不显示
联想G465开机不显示,电流2.25又回到了1.65左右没显示,显卡也做了,都是不行。求各位高手给我指条明路。
标签: 显卡   阅读全文
联想3000 G430笔 记本开机不显示掉电
开机不显示还掉电。触发后电流从0.028A-0.595-0.286A-0.598A掉电-0.029A。10秒以内就掉电了。系统单元待机3.3v-5v 都有。内存1.5v。cpu1.5v也有。单元电感都没有...
I5系列笔记本维修之联想G470开机不显示……
Roman]6751P故障现象:开机不显示,电流最低为0.54,最高为[font=Times New ...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想G450 独显 开机运行一会死机 再开机屏幕不显示
开机一会死机 后再开机 能触发就是不亮 电流上1.0左右跳至0.5左右 放一晚上隔天又正常开机 BIOS换了 南桥也换了 还是不行 郁闷啊
标签: BIOS   阅读全文
联想G430开机不显示
联想G430开机不显示
INTELPM45+G98-630-A2的主板,版号LA-4211P。开机电流就跑到1.5A在1.52-1.53-1.54一点点的上去,到1.7A左右掉到0.01,在开机还是一样。开机后电压也全部...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
联想G430(集显LA-4211P REV:2.0)开机报警2声,内外...
开机后,电流0.8-0.9-1.1-1.0-0.7跳动,几秒后,发出‘嘟嘟’两声,内外屏皆不显示。刷BIOS,无果。试过多种BIOS,有的不报警,有的报2声。此板有多种型号,集显...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G430 LA4211P 集显主板 开机不显示
开机不显示,待机电流0.009.开机电流在0.580,再不跳变。检测主板各处供电都正常。怀疑是BIOS坏。再基地找了好几个BIOS刷进去开机电流都在0.580.没有跳变。最后...
标签: BIOS   阅读全文
联想笔记本G206开机显示加载光驱,
联想笔记本G206开机显示加载光驱,
是什么问题
联想G430进水修理后有时开机就掉电,有进显示掉电,...
联想G430进水修理后有时开机就掉电,有进显示掉电,有时显示正常。进水的位置在CPU风扇位置。清理和换CPU供电芯片就成上诉的情况。有时又会在0。33A和0。67A会掉...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
联想G430独显,开机无不显示
联想G430独显,开机无不显示
G430独显机子,板号LA-4211P,开机不显,电流一下子上到1.3A左右,几秒后降到0.4几,又跳回1.3A,缓慢上升。上不上内存都一样。用CPU假负载测得CPU电压时钟PG都...
标签: cpu   阅读全文
