查看: 4892|回复: 10
联想G550 开机不显示或者LOGO后死机是通病吗?
发表于 2012-11-9 20:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G550 开机不显示或者LOGO后死机是通病吗?有时候开几次能开,有时候死机,风扇清了,CPU,显卡加了导热,板子没进水,好好地,最大哪的问题?
发表于 2012-11-9 21:08:49 | 只看该作者 �
很抱歉,不知道啊
发表于 2012-11-9 21:20:05 | 只看该作者 �
你说的这种不是通病,但你说的这种情况一般有两种可能,一.显卡坏导致加载驱动不显示.二.南桥或BIOS坏.
发表于 2012-11-10 11:22:44 | 只看该作者 �
南桥 显卡加焊过 还一样 卡LOGO
发表于 2012-11-10 11:38:22 | 只看该作者 �
写BIOS试试。掉电不
发表于 2012-11-10 11:53:08 | 只看该作者 �
bios 和显卡可能大。
发表于 2012-11-10 14:58:39 | 只看该作者 �
看下外设声卡 网卡 pc卡芯片 特别是usb芯片
发表于 2012-11-10 15:04:04 | 只看该作者 �
排除了系统和 一般的故障 肯定是主板了  根据你说的 应该是南桥或者BIOS的问题吧
发表于 2012-11-10 15:04:43 | 只看该作者 �
排除了系统和 一般的故障 肯定是主板了  根据你说的 应该是南桥或者BIOS的问题吧。。。。。。。。
发表于 2012-11-10 17:02:41 | 只看该作者 �
BIOS 刷写了 ,还掉电,有时候屏幕 发白,有时候键盘触摸板也不好用
发表于 2012-11-10 17:02:59 | 只看该作者 �
