查看: 4137|回复: 11
联想G430独显,开机无不显示
发表于 2012-1-2 10:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 lenovo G430独显机子,板号LA-4211P,开机不显,电流一下子上到1.3A左右,几秒后降到0.4几,又跳回1.3A,缓慢上升。上不上内存都一样。用CPU假负载测得CPU电压时钟PG都有,无复位。不知道什么问题,有人遇到这情况的吗?望指点一下
这机器暂时还没修过是北桥问题的。。。  发表于 2012-1-2 11:18
发表于 2012-1-2 10:27:42 | 只看该作者 �
建议刷个BIOS试试
发表于 2012-1-2 10:28:22 | 只看该作者 �
好好量量 信号电压吧,好像不正常呀
发表于 2012-1-2 10:54:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-2 10:56:41 | 只看该作者 �
看看有没有北桥复位啊,  如果电压时钟都正常,又有北桥复位,估计北桥问题比较大。
发表于 2012-1-2 11:01:51 | 只看该作者 �
用示波器量了BIOS信号都出来了,谢谢楼上兄弟指点,一会加焊下北桥试试
发表于 2012-1-2 11:04:56 | 只看该作者 �
CPU先发PGOOD给南桥,南桥再发复位信号给北桥,北桥再发个信号给CPU,此时复位完成.你没复位,看看到底哪个环节出了错误吧
发表于 2012-1-2 11:12:57 | 只看该作者 �
谢谢楼上兄弟指点,已经量了minipci槽的22脚,有3,3V,说明南桥复位信号正常,初步判断北桥故障!等有结果告诉大家一下。
发表于 2012-1-2 12:43:59 | 只看该作者 �
加焊了,还是一样,假负载上的复位信号还没有出来
发表于 2012-1-2 14:15:12 | 只看该作者 �
新手    继续跟踪
发表于 2012-1-2 14:49:03 | 只看该作者 �
好好 查一下北桥,应该是 北桥没有发出CPU 复位信号
发表于 2012-1-2 16:29:54 | 只看该作者 �
看看是不是缺电压 要有电压再从南北桥开始排查、、、、
