查看: 5599|回复: 6
联想G465 开机不显示
发表于 2013-3-28 13:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G465 LA-5753P 开机不显示,上电,电流2.25又回到了1.65左右就没显示了,显卡也做了,北桥也做了,就是不行。求各位高手给我指条明路,谢谢!
发表于 2013-3-28 15:33:42 | 只看该作者 �
额,不要轻易确定就是桥的问题,做桥之前吹一下,判断下,也有可能是电路的问题,也有可能是内存的原因,要一个个的先把简单的外设,排除掉,像内存,cpu呀,。再看看电压有没有出来,最后再判断是不是桥。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
说点有水平的!  发表于 2013-4-16 10:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-10 14:37:14 | 只看该作者 �
楼上说的是废话吗   谁修机器不先判断 CPU   内存    能不能说点专业的, 有什么通病吗   测试点什么的
发表于 2013-4-15 10:09:44 | 只看该作者 �
同样问题没有解决,高手有修到过吗,提点下,
发表于 2013-4-23 10:36:26 | 只看该作者 �
我接到的联想G465同楼上的故障差不多一样 电流跑过CPU 显卡还是没是没显示 ,重写BIOS结果答案依旧 跑电流是正常的!求助中.....
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-4-25 22:39:05 | 只看该作者 �
我自己有台都还没修好  望高手指条明路
发表于 2013-5-3 12:42:34 | 只看该作者 �
谁有这个机器的bios麻烦上传一个
