查看: 4038|回复: 8
[联想] 联想G465开机不显示
发表于 2013-3-28 13:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G465  LA-5753P 开机不显示,上电,电流2.25又回到了1.65左右就没有显示了,显卡也做了,北桥也做了,就是不行。求各位高手给我指条明路,到底是哪儿的问题!!!谢谢
发表于 2013-3-28 13:39:05 | 只看该作者 �
好像这个机子是联想为数不多的AMD的U,而且是板载的,可能是U,也就是AMD所谓的APU的问题吧
发表于 2013-3-28 13:46:23 | 只看该作者 �
这种板子是全集成的吗?  看看BIOS
发表于 2013-3-28 13:51:38 | 只看该作者 �
不是,是AMD的,独立显卡ATI
发表于 2013-3-28 13:52:29 | 只看该作者 �
BIOS也没问题
发表于 2013-3-28 17:34:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧   前几天修了个G470不亮  电流1.0-1.2-1.0不动了  刷了后就亮了   联想的本子BIOS爱坏地球人都知道了
发表于 2017-7-31 17:07:30 | 只看该作者 �
正在修,不知道什么问题,,这个机器问题多啊,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-26 17:42:22 | 只看该作者 �
有好的BIOS吗 ?我咋找不到 LA版的bios啊
发表于 2017-9-5 15:44:46 | 只看该作者 �
我这也有个这样问题的  还不知道具体哪里毛病
