查看: 20049|回复: 39
联想G430开机不显示
发表于 2012-7-30 18:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTELPM45+G98-630-A2的主板,版号LA-4211P。开机电流就跑到1.5A在1.52-1.53-1.54一点点的上去,到1.7A左右掉到0.01,在开机还是一样。开机后电压也全部出来了,测了一下全版也没有短路。拿掉内存和上了内存跑的电流都一样,拿掉CPU,电流只能跑到0.7A左右。BIOS刷了好几个还是一样,显卡也取了重新值了,北桥也压了。CPU供电芯片的PG信号也出来了,2脚也有电压, 南桥的俩个复位信号也都出来了,不知道这个还要怎么查,图纸上没有时序,在论坛上也看到一样的问题,不过没有解决,哪位大师遇到过的告知一下,谢谢
同意楼主: 0.0
先看下LPC总线有波形没,判断是否跑马,在确定下部的维修思路  发表于 2012-7-31 00:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-30 18:21
发表于 2012-7-30 18:38:12 | 只看该作者 �
谐振电容看看
发表于 2012-7-30 18:42:00 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2012-7-30 18:46:55 | 只看该作者 �
看看USB口有没有短路,短了也是加电不显的
发表于 2012-7-30 18:56:19 | 只看该作者 �
不开机,是不是你CPU坏掉了,,,这种刷BIOS不好,得做北桥了
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-30 20:52
发表于 2012-7-30 19:01:47 | 只看该作者 �
不认内存啊,查内存啊
发表于 2012-7-30 19:06:01 | 只看该作者 �
以前遇到过一例u本身故障引起的掉电,还有打一下u供电每相波形。
发表于 2012-7-30 19:06:25 | 只看该作者 �
量下内存供电,再换根内存试下
发表于 2012-7-30 19:06:26 | 只看该作者 �
北桥的问题吧
发表于 2012-7-30 19:53:09 | 只看该作者 �
显卡坏了重植也不行的,你的问题好似哪 有微短吧 好好查查!
发表于 2012-7-30 19:58:42 | 只看该作者 �
换个CPU
发表于 2012-7-30 20:18:23 | 只看该作者 �
我今天一台G450跟楼主的现象一样,也还没解决
发表于 2012-7-30 20:28:05 | 只看该作者 �
LZ,这个貌似不跑CPU啊
发表于 2012-7-30 21:41:32 | 只看该作者 �
以前遇到过一例u本身故障引起的掉电
发表于 2012-7-30 23:32:17 | 只看该作者 �
换个内存试一下,没准就是小问题呢,让你给整大了
发表于 2012-7-30 23:53:09 | 只看该作者 �
BIOS  的CS#有没有跳变的
发表于 2012-7-31 10:14:48 | 只看该作者 �
已经解决了,换了一个T5550的CPU就好了,它原来的CPU是T4200,但是我换了一个T4200的也不行。不知道是怎么回事。。。不过问题解决就可以了。。。
发表于 2012-7-31 13:20:25 | 只看该作者 �
这款机器我修到过两台是北桥到U的线路有断线,我用带灯测试仪测过,一台加旱了北桥还是那样,一台客户说贵了没修
发表于 2012-7-31 13:30:13 | 只看该作者 �
跑一下VGAX线路 ,如果各元器件正常还是桥的问题
发表于 2012-7-31 13:34:12 | 只看该作者 �
是电流到一点七就掉电吗,
