查看: 6350|回复: 10
联想G430(集显LA-4211P REV:2.0)开机报警2声,内外屏无显示。
发表于 2012-6-17 09:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台集显的G430,接手时的故障是开机后电流0.35不变,所有供电正常。
一开始以为是复位或者时钟问题,查时钟正常,后更换EC OK。(后来得知是因为有人改高压条不当导致)
开机后,电流0.8-0.9-1.1-1.0-0.7跳动,几秒后,发出‘嘟嘟’两声,内外屏皆不显示。
刷BIOS,无果。试过多种BIOS,有的不报警,有的报2声。
此板有多种型号,集显、独显不一样,集显还分REV:1  REV:2。会不会是BIOS刷错?
抑或是南桥?
发表于 2012-6-17 09:47:03 | 只看该作者 �
内存不过吧
发表于 2012-6-17 09:47:15 | 只看该作者 �
有报警,应该是BIOS和CPU都过了吧,肯定是哪里硬件有问题
发表于 2012-6-17 09:52:50 | 只看该作者 �
改高压所导致的会不会烧到了显卡(北桥)
发表于 2012-6-17 10:14:30 | 只看该作者 �
4楼的朋友说的有道理。而且2声报警,也有点像
发表于 2012-6-17 10:19:14 | 只看该作者 �
晕死,板子是好的。
原来是内屏的屏线没有插紧,外接就是没有显示。
报警2声是提示CMOS错误什么的!
晕死你,继续好好努力,别粗心。细心一点  发表于 2012-6-24 12:57
浪费大家的脑细胞,罚你闭门思过  发表于 2012-6-17 13:45
发表于 2012-6-17 10:25:54 | 只看该作者 �
换北桥要慎重啊
发表于 2012-6-17 12:06:51 | 只看该作者 �
你看是不是USB供电那边有问题的,联想在DOS下是不可以外接的哈
发表于 2012-6-17 13:59:29 | 只看该作者 �
修机要细心的
发表于 2012-6-17 15:15:54 | 只看该作者 �
北桥的可能 比较大些
发表于 2012-6-24 12:18:13 | 只看该作者 �
我这有台Y430的也是报警两声
