查看: 6310|回复: 20
联想G430 LA4211P 集显主板 开机不显示
发表于 2012-5-15 13:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430 LA4211P 集显主板 开机不显示,待机电流0.009.开机电流在0.580,再不跳变。检测主板各处供电都正常。怀疑是BIOS坏。再基地找了好几个BIOS刷进去开机电流都在0.580.没有跳变。最后没有办法,找到个一样的机子把BIOS读出来。刷进去OK。
G430 4211P BIOS.rar
953.08 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 613, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢分享原版BIOS  发表于 2012-5-15 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 14:56
同意楼主: 5
好东西啊  发表于 2012-5-15 14:51
发表于 2012-5-15 13:50:47 | 只看该作者 �
希望你给的是真的,我下载了
板子型号要一样LA-4211P 并且是集显的  详情 回复 发表于 2012-5-15 16:58
发表于 2012-5-15 14:04:44 | 只看该作者 �
下来备用,谢谢。
发表于 2012-5-15 14:49:28 | 只看该作者 �
下来备用,希望没问题
发表于 2012-5-15 14:55:14 | 只看该作者 �
楼主思路很好啊 刷了几次没成功还继续 ,这思路我不得不佩服.我昨天烧了个板也是程序被破坏 不过悲剧的是是EC坏了  都无语了..至于过程就保密哎都是不细心惹的祸啊
没有办法,实在是不知道查那里了。没有实际的经验,总觉得是BIOS的问题。也看到论坛有这样的问题。最后没有办法,只好找一样的机子把BIOS读出来。才搞好的。  详情 回复 发表于 2012-5-15 17:01
发表于 2012-5-15 15:47:43 | 只看该作者 �
bios问题引起的
发表于 2012-5-15 16:25:45 | 只看该作者 �
学习了,  遇到 再下,
发表于 2012-5-15 16:35:31 | 只看该作者 �
BIOS问题看来还挺多的!!
发表于 2012-5-15 16:54:24 | 只看该作者 �
这么巧,,我刚修了个同款机型 有时不开机的故障,,刷了BIOS 就好了,,,
发表于 2012-5-15 16:58:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-15 17:01:04 | 只看该作者 �
庞果 发表于 2012-5-15 14:55
楼主思路很好啊 刷了几次没成功还继续 ,这思路我不得不佩服.我昨天烧了个板也是程序被破坏 不过悲剧的是是E ...
发表于 2012-5-15 17:02:53 | 只看该作者 �
谢谢  分享
发表于 2012-5-15 17:10:54 | 只看该作者 �
这个要看版号的哦
发表于 2012-5-15 17:17:07 | 只看该作者 �
坚持就是胜利,呵呵刷了很多bios了,还是坚持bios问题,
发表于 2012-5-15 19:00:37 | 只看该作者 �
联想G430 LA4211P 集显主板 我现在就是这个主板啊,现在电流跑0.9A,上CPU假负载各电压都正常,无维修思路,现在正好下载一个来试试,谢谢分享
发表于 2012-5-15 19:05:28 | 只看该作者 �
这个有用!!
发表于 2012-5-15 19:10:19 | 只看该作者 �
最近遇到很多这样的问题  刷BIOS
发表于 2012-5-15 19:17:34 | 只看该作者 �
我有一个老机器估计也是BIOS的问题,其它的地方都没问题了就是跑不上去就停哪儿了,可是找遍了网络就是没有这机器的BIOS,太老了
发表于 2012-5-15 19:22:31 | 只看该作者 �
看这电流。
发表于 2012-5-15 19:35:55 | 只看该作者 �
下载了备用,问一下 100多块钱的编程器能用不
