当前专题: 电脑主板不触发
主板不触发
主板不触发
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-7-24 13:57 编辑主板维修 不触发 f71808eu
标签: 维修   不触发   主板维修   阅读全文
昂达A75/A55主板不触发。
昂达A75/A55主板不触发。
用镊子短接29脚相连的电阻,主板跑码,独显可以亮。跑了1个多小时线路,开机针跑出去也跑不到5532D。从5532D跑出来也跑步到开机针。真心郁闷了。高手给点建议。
标签: 不触发   阅读全文
m4n68t v2主板 上电池自动触发
m4n68t v2主板 上电池自动触发
如题 这板子上电池就会自动触发 开机排针处822换过 bios刷过 都不行 谁修过这个板子
标签: BIOS   阅读全文
技嘉H61M-DS2主板不触发
技嘉H61M-DS2主板不触发
同行送来一台技嘉H61M-DS2主板,插上电源,自动开机。用手摸到IO芯片,发现有个洞并且发烫。...所以把它也拆下来,还是不能触发。请有经验的同行给个思路。谢谢。
标签: 芯片   阅读全文
又1个联想IH61M主板不触发,成功修复
装上CPU,主板不触发。万用表量了下3.3SB LAN短路了,再量了下3.3VSB,也短路,这板子还有修的价值吗。桥网卡都烧了,随便就给客户报了个价,说修好要150. 奇葩...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
梅杰SY-N7MH3+主板,上二代内存跑E9,上三代内存触发即...
如题,没有发热的元件,压桥不起作用.此板BIOS很奇怪,一个标志为DDR2_BIOS,另一个标志为DDR3_BIOS,不知是不是BIOS的问题,该刷哪个呢?补充内容(2015-7-26 20:08)...
标签: cpu   阅读全文
主板不触发故障轻松修
主板不触发故障轻松修
故障:MS_7641V1.0主板有5VBS,开机触发针有5V电压,短接也能被拉低,CMOS电压也正常,就是不触发。望:观看主板有腐蚀过,IO有脚背腐蚀了,经过检查,没被腐蚀...
标签: 不开机   阅读全文
七彩虹主板不触发 VR1三极管发烫 请大神解救!
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-30 16:11 编辑七彩虹 965MPV Conroe series2.1主板不触发 VR1三极管发烫 是不是那个部件短路了?
标签: 不触发   阅读全文
主板维修不触发之飞线大法!
主板维修不触发之飞线大法!
这个为题算是不触发吧!接到时触发风扇转一下!拔掉CPU独立供电!还是一转就停!还是怀疑短路!直接短接绿线!唉!没有保护!证明没短路!这个情况就按不触发修...
标签: 刷BIOS   阅读全文
再接再厉,映 泰 890G 主板 不触发维修
主板原件没有标示,找了一份参考图 A88PEM3T(论坛有下不重复啦)。891450测LQ1 输入输出都没有电压,891451找到5V_DUAL转换...
标签: 维修   不触发   阅读全文
求助,一块华硕主板,加电自动触发,开机无显示,老...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-19 15:49 编辑求维修思路
标签: 华硕   阅读全文
主板不触发
主板不触发
一块G31主板不触发,经测量五大待机条件满足,IO为IT8718F-S,按开关75pin(PANSHW#)有3.3v-0-3.3v高低跳变,但是72pin(PWRON#)一直为1.5v没有跳变?正常应该为3....
标签: 不触发   阅读全文
华硕p5ql pro Rev1.00g主板为什么不触发
南桥和io(w83667hg-a)条件满足,触发io的s-slps3#脚无电压,挑起io的s-slps3#脚焊盘上也测不到3.3v但能触发,该脚阻值400多。是南桥问题吗?为什么挑起能触发...
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板 P5KPL-EPU无触发,需断路COMS跳线才可以...
插电开机,风扇在转,屏幕无显示,插诊断卡,显示为0000,不跑码故障,第一步拔插内存条,不行,第二步,清COMS跳线,在做这二步时,顾客都在旁边说,内存檫过了...
标签: 华硕   阅读全文
一块技嘉的主板H77主板 触发 保护
一块技嘉的主板H77主板 触发 保护
无法再次触发,强制触发可以点亮.还能显示 换过IO了 没什么思路了 能提供下吗?
标签: 主板   技嘉   阅读全文
HP品牌机 不触发供电都有
HP品牌机 不触发供电都有
现目前不触发,换过IO,换过南桥问题依旧,后面发现强行拉低绿色线可以正常,可正常使用,求助,听说有一个二极管从开机针直接接到绿色线可以实现一个开关作用,...
主板触发不上电
主板触发不上电
新手上路,勿怪。我手上有一片 盈通CI945GC战神版 的板子,触发不上电,用手触摸晶振或谐振电容可以上电,有时跑0402有时跑E004,求各位大神指点迷津。
标签: 主板   阅读全文
MS-7599 主板不触发 PWRBTIN#电压无跳变 RSMRST#无...
MS-7599 主板不触发 PWRBTIN#无电压电压无跳变 RSMRST#无电压 PWRBTIN#应该是IO发出给南桥的869082RSMRST#对地阻值 26 下一步该怎么样测试,...
标签: 222   阅读全文
华硕P8H61主板不触发维修!
华硕P8H61主板不触发维修!
不能触发!就按上电时序修吧!我习惯先测RRSMRST!高电平!待机电压正常!测触发信号!开关到IO-IO到桥都正常跳变!但是南桥没有发出SLP_S3!要么桥没有发出!...
标签: h61主板   阅读全文
捷波悍马HA03-GT主板不触发
捷波悍马HA03-GT主板不触发
捷波悍马HA03-GT 按开机键不触发 检测开关针5V正常 用镊子短接开关针 却没有高低搞的跳变 用镊子短接绿线强制开机 诊断卡显示OO CPU不工作 有哪位大神指教一下 ...
标签: cpu   不触发   阅读全文
