查看: 2951|回复: 11
华硕p5ql pro Rev1.00g主板为什么不触发
发表于 2015-6-16 16:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥和io(w83667hg-a)条件满足,触发io的s-slps3#脚无电压,挑起io的s-slps3#脚焊盘上也测不到3.3v但能触发,该脚阻值400多。是南桥问题吗?为什么挑起能触发呢?求指点,在线等
发表于 2015-6-16 16:56:21 | 只看该作者 �
也可能是上拉电阻坏了
发表于 2015-6-16 18:05:49 | 只看该作者 �
直接进io不需要上拉呀
发表于 2015-6-16 19:05:42 | 只看该作者 �
是南桥问题吗?各位看官说说你们的看法
发表于 2015-6-17 17:46:47 | 只看该作者 �
请发送你测量的待机条件电压值发送上来,让大家帮你看看是否有不对的地方,如果条件全正常基本上南桥坏。
发表于 2015-6-17 18:57:47 | 只看该作者 �
加焊南桥后可以触发亮机,放一会就不能触发了,在加焊依旧可以触发亮机,放一会就又不能触发了
发表于 2015-6-17 19:00:45 | 只看该作者 �
焊点的锡氧化了还是南桥不良还是什么其它原因?
发表于 2015-6-17 20:28:24 | 只看该作者 �
是不是南桥不良的可能性比氧化大的多,困惑中,求解
发表于 2015-6-18 08:37:37 | 只看该作者 �
加焊了北桥,可以触发没去看可不可以亮机,放一会就再也不能触发了
发表于 2015-6-18 08:39:16 | 只看该作者 �
估计南桥挂了,需要更换了
发表于 2015-6-18 09:05:01 | 只看该作者 �
重植一下南桥,应该就可以了!!!
发表于 2015-6-21 10:25:41 | 只看该作者 �
换了南桥还是过一会就不能触发了,热风枪吹一下南桥旁边元件就又能触发了
