查看: 10793|回复: 39
华硕P8H61主板不触发维修!
发表于 2015-5-11 13:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同学拿来一张主板!说是开机风扇不会转!我拿到上电触发!不能触发!就按上电时序修吧!我习惯先测RRSMRST!高电平!待机电压正常!测触发信号!开关到IO----IO到桥都正常跳变!但是南桥没有发出SLP_S3!要么桥没有发出!要么IO拉低了!先测桥工作条件!测到RTCRST无电压!此脚对地值正常查点位图!发现这个脚连接到一个电阻!电阻另一端是3VSB!测得电阻另一端是有3VSB电压!另一端是0V电压!测量此电阻阻值为20K!明显是不良了!到料板拆个保险电阻装上去测量RTCRST电压正常了!上电可以触发了!装上蜂鸣器再开机!蜂鸣器响个不停!因为没装内存条!说明可以跑码了!(应为这主板不可以上PCI 诊断卡)!断电插上内存开机!蜂鸣器响一声!显示了!此板修复!
P8H61-M LX3 PLUS R2.0 R2.01.zip
373.39 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
kansnow + 2 思路清晰
ssacesar + 5 '' '' ? fake ?
发表于 2015-5-11 13:35:34 | 只看该作者 �
RTCRST不正常会不会影响RSMRST啊?
不会影响的  详情 回复 发表于 2015-5-11 19:53
发表于 2015-5-11 13:48:37 | 只看该作者 �
有这个点位图吗
有点位图啊!客户端上找  详情 回复 发表于 2015-5-11 15:40
发表于 2015-5-11 13:57:09 | 只看该作者 �
楼主如何找到测量脚位的,有点位图吗?
有点位图啊!就算没可以跑线啊!华硕一般都有点位图吧!  详情 回复 发表于 2015-5-11 15:40
发表于 2015-5-11 15:22:09 | 只看该作者 �
这板子好多这样的问题。。自己还没遇到。。都是看别人修的、!
发表于 2015-5-11 15:28:48 | 只看该作者 �
就是啊 H61又不能插诊断卡
发表于 2015-5-11 15:32:57 | 只看该作者 �
这是不是通病呢,期待华硕多出些通病的主板
兄弟太幽默了!  详情 回复 发表于 2015-5-12 17:03
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2015-5-11 15:40:24 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-5-11 13:57
楼主如何找到测量脚位的,有点位图吗?
发表于 2015-5-11 15:40:46 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-5-11 13:48
有这个点位图吗
有点位图啊!客户端上找
发表于 2015-5-11 16:05:20 | 只看该作者 �
怎么找的点位
下个迅维网客户端啊!  详情 回复 发表于 2015-5-11 18:01
发表于 2015-5-11 16:09:34 | 只看该作者 �
有图纸就是好啊,谢谢楼主分享?下次好记住
发表于 2015-5-11 18:01:26 | 只看该作者 �
下个迅维网客户端啊!
发表于 2015-5-11 19:53:07 | 只看该作者 �
不会影响的
那RSMRST正常3.3!就证明待机电压一定是好的吗?  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:09
发表于 2015-5-11 20:15:53 | 只看该作者 �
楼主厉害,向您学习。。。
发表于 2015-5-11 20:25:51 | 只看该作者 �
是电阻吗,还没碰到坏的
发表于 2015-5-11 21:37:21 | 只看该作者 �
恩,经验啊,下次遇到华硕H61不触发的,先看看这个电阻 信号是RTCRST
发表于 2015-5-12 15:55:35 | 只看该作者 �
楼主好历害
发表于 2015-5-12 17:03:21 | 只看该作者 �
兄弟太幽默了! 我的愿望是华硕图纸都放出来
发表于 2015-5-12 17:18:55 | 只看该作者 �
没图纸的时候 直接拉3VSB到IO的RSMRST可以吗
可以是可以!要在连接电池的肖特基二极管的输出级拉!但是不保险!  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:14
