查看: 4759|回复: 23
主板不触发
发表于 2015-6-16 21:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一块G31主板不触发,经测量五大待机条件满足,IO为IT8718F-S,按开关75pin(PANSHW#)有3.3v-0-3.3v高低跳变,但是72pin(PWRON#)一直为1.5v没有跳变?正常应该为3.3v-0-3.3v才对,初步怀疑IO损坏更换,72pin仍为1.5v,看图纸此信号直接发到南桥。于是认为是南桥损坏,便取下南桥,测量发现72pin仍为1.5v,为什么不是3.3v呢?实在不解,求高手指教,谢谢!
发表于 2015-6-16 21:26:55 | 只看该作者 �
有可能进水了
主板没有进水  详情 回复 发表于 2015-6-16 22:41
发表于 2015-6-16 21:43:17 | 只看该作者 �
查一下,上拉,PWRBTN是上拉过来,应该是3.3V
在图纸中没有看到上拉  详情 回复 发表于 2015-6-16 22:42
发表于 2015-6-16 21:48:05 | 只看该作者 �
看看上拉电阻的电压 是不是3.3
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-6-16 22:27:29 | 只看该作者 �
这个找个图就很好查了
发表于 2015-6-16 22:32:53 | 只看该作者 �
有可能是上拉电阻的问题,有没有打下72脚的对地阻多少。
在图纸中没有看到上拉电阻 对地阻值正常!  详情 回复 发表于 2015-6-16 22:46
发表于 2015-6-16 22:41:49 | 只看该作者 �
主板没有进水
发表于 2015-6-16 22:42:40 | 只看该作者 �
在图纸中没有看到上拉
G31图纸附上 帮我看一下 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-6-16 22:53
发表于 2015-6-16 22:46:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-16 22:53:15 | 只看该作者 �
hulin317 发表于 2015-6-16 22:42
在图纸中没有看到上拉
G31图纸附上    帮我看一下   谢谢!
Foxconn G31MXP.pdf
1.29 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
你测下IO 的85脚看下正常不  详情 回复 发表于 2015-6-17 08:23
发表于 2015-6-16 22:55:36 | 只看该作者 �
图纸附上   请高手指教  以解我的困惑,  非常感谢!
Foxconn G31MXP.pdf
1.29 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2015-6-16 23:51:45 | 只看该作者 �
图纸找不到,跑线呢,这个电压暂且不管,有跳变没有,有跳变了,就查SLP_S3#,是否为持续高电平,PSON有没有被拉低,检查有没有断线
不是图纸找不到 是图纸上没有上拉电阻,由IO直接发给南桥的  详情 回复 发表于 2015-6-17 08:16
发表于 2015-6-16 23:57:47 | 只看该作者 �
不可能吧  估计是上啦电阻坏了,或者那个小电容漏电了。。。
发表于 2015-6-17 08:16:49 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-6-16 23:51
图纸找不到,跑线呢,这个电压暂且不管,有跳变没有,有跳变了,就查SLP_S3#,是否为持续高电平,PSON有没 ...
发表于 2015-6-17 08:23:51 | 只看该作者 �
hulin317 发表于 2015-6-16 22:53
G31图纸附上    帮我看一下   谢谢!
你测下IO 的85脚看下正常不
85脚3.3v 正常  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:55
发表于 2015-6-17 08:32:52 | 只看该作者 �
你这是发图纸啊。。呵呵呵。。。有图纸跑线路呗。。怎么动不动就拆桥。。。呵呵呵呵
回答没什么意义  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:55
你的回答好像对我没有什么帮助  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:52
发表于 2015-6-17 18:52:37 | 只看该作者 �
你的回答好像对我没有什么帮助
发表于 2015-6-17 18:55:33 | 只看该作者 �
Monodrama.COM 发表于 2015-6-17 08:23
你测下IO 的85脚看下正常不
85脚3.3v  正常
发表于 2015-6-17 18:55:58 | 只看该作者 �
回答没什么意义
发表于 2015-6-18 10:19:51 | 只看该作者 �
修好没有?看看IO的69脚,由电池供电的3.3V有没有!有些主板没有上电池是不触发的!再检查一下换过IO后有没有焊好,或者换的IO本身就有问题也说不定!应该与桥没有关系,从开机总线图,就看的出!PSOUT#和PSOUT到电源pson和桥都是由IO直接发出的,重点查他!不行再换个IO试试!
最后没有修了  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:13
