查看: 3454|回复: 16
捷波悍马HA03-GT主板不触发
发表于 2015-5-5 17:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波悍马HA03-GT  按开机键不触发    检测开关针5V正常    用镊子短接开关针 却没有高低搞的跳变    用镊子短接绿线强制开机   诊断卡显示OO   CPU不工作      有哪位大神指教一下  怎么回事
发表于 2015-5-5 17:06:13 | 只看该作者 �
待机电路有问题了。
发表于 2015-5-5 19:52:28 | 只看该作者 �
开关针到IO,IO到南桥,慢慢找吧
发表于 2015-5-5 20:08:50 | 只看该作者 �
先观察下板子上跳线帽  有无明显外伤  电池有无3v    32.768起没起震      都正常的话就查触发电路吧    像楼上说的 “开关针到IO,IO到南桥”
发表于 2015-5-5 20:47:30 | 只看该作者 �
查查板子的待机条件吧!IO、南桥的供电时钟复位等。
发表于 2015-5-5 20:57:09 | 只看该作者 �
查开关针跑线到IO,看是否断线。
发表于 2015-5-5 21:06:58 | 只看该作者 �
4L的答案是对了
发表于 2015-5-5 21:23:55 | 只看该作者 �
看IO引脚是否跳变
发表于 2015-5-5 23:44:11 | 只看该作者 �
查查板子的待机条件吧!IO PANSWH#脚有无3.3-5V跳变   PWRON#脚有无3.3-0V跳变   在看南桥发出的SLP_S3脚有无成高电位3.3V       如果无电压输出0V      查 南桥的供电  晶振32.768KHZ 时钟复位等
发表于 2015-5-6 00:35:58 | 只看该作者 �
找一下板子上是不是有是F72569DG的芯片,有,它坏了不开机或关不了机,强加电CPU供电也没有。
发表于 2015-5-6 10:06:40 | 只看该作者 �
加焊一下IO试试吧
发表于 2015-5-6 12:18:27 | 只看该作者 �
还是要根据开机电路的原理拉力慢慢看哦,LZ还是查查待机条件,触发信号吧
发表于 2015-5-6 18:22:37 | 只看该作者 �
查待机条件 看是否满足
发表于 2015-5-6 18:51:22 | 只看该作者 �
晶振上有没有电压
发表于 2015-5-6 21:59:04 | 只看该作者 �
这个只有查触发条件了,5加3,按照饼哥说的去做,一步一步查,最后肯定可以触发的。
发表于 2015-5-7 10:55:18 | 只看该作者 �
检测io那边吧
发表于 2015-5-7 20:25:24 | 只看该作者 �
有时候插上电源就能开机    晶振两脚电压都是0.2-0.3
