查看: 26304|回复: 92
又1个联想IH61M主板不触发,成功修复
发表于 2015-7-16 15:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户昨天拿来1块联想IH61M主板来维修,问我多少钱能修好,我说要先检测下,才能报价,客户同意了,直接上维修台。
装上CPU,主板不触发。。。万用表量了下3.3SB LAN短路了,再量了下3.3VSB,也短路,这板子还有修的价值吗。。。桥网卡都烧了,随便就给客户报了个价,说修好要150.
奇葩的人比较多,客户直接来了句,修,能修好就行。
嗨,只能修 了。
修电压对地的主板,一般我先会把短路拆好再装料,先拆网卡,再拆I/O,3.3SB LAN好了,可以SB3.3也对地,直接把桥也拆了,短路拆好了。呵呵
直接找了块氧化主板,拆了个H61直球,个把小时时间过去了,料件都全部装好 了,量了下电压,没有对地,直接上U通电,我的妈呦,还是不触发,量下待机正常,S3 S5正常,触发I/O也有跳变,怎么还是不触发啊,是不是桥没焊好,上手术台加焊,结果是涛声依旧。。。。。。。。。。。
嗨,后悔不该修的,可是都修到这一步了,还是修吧,抽了根烟继续修。
我量了下PS ON这个信号,触发后这个电平是拉低了的,可为什么还是不触发,以为电源坏了,坏了个还是一样。
继续量啊量,这时发现新大陆了,在插上20PIN电源后,主板上面居然出了5V VCC电源,实测电压是4.4V,不够5V,可以判定电压不是电源供的,肯定还有短路,
可是5VSB和5V VCC同时用到的芯片还有几个呢,拆I/O还是老现象,不触发就有5V VCC,看了看图纸,V星代工主板的USB供电都有那个小8脚的IC,这个IC就是同时用到5V SB和5V VCC电压。
插上电源量了下,发现U11这个8 IC有4.4V电压输出,其他的几个都没有输出,直接拆掉,哇靠触发了,一路跑到亮机。
原来元凶是他导致触发拉低了PS ON还是不通电的。终于搞定了,钱也到手了。
修板赚钱难啊,修了差不多1天时间,才赚了150块。。。。。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
松树 + 5 山寨
头像被屏蔽
发表于 2015-7-29 11:37:23 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-16 18:08:36 | 只看该作者 �
这种都有,我还没有碰到过呢?以后碰到V星的要仔细点了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-16 15:08:30 | 只看该作者 �
不知道怎么上传照片,发了几次帖子还是不会搞。。。。。。
发帖的时候选择工具栏的图片按钮,到里面选择照片上传。上传后在你写文本的地方放好光标不要关闭上传照片的对话框。双击图片就会添加到你的文章中。选好后按对话框的确定按钮就行了。然后继续编辑的你文章  详情 回复 发表于 2015-7-16 17:16
发表于 2015-7-16 15:20:04 | 只看该作者 �
没图 没真相,说不定是楼主凭空想象
发表于 2015-7-16 15:27:06 | 只看该作者 �
USB那6个脚的芝麻管坏了,少见少见
发表于 2015-7-16 15:30:36 | 只看该作者 �
股票一跌一天就少了500
发表于 2015-7-16 15:35:16 | 只看该作者 �
如果有图块就好了
发表于 2015-7-16 15:36:48 | 只看该作者 �
修主板碰到问题大的就是麻烦,我们这儿修主板的越来越少了
发表于 2015-7-16 16:12:15 | 只看该作者 �
楼主有BGA那个爽呀,桥坏了,换呀!
发表于 2015-7-16 16:57:40 | 只看该作者 �
楼主这板子是天打五雷轰的人用的,,坏这么多!!
发表于 2015-7-16 17:01:42 | 只看该作者 �
H61的不触发基本我没有修好过
发表于 2015-7-16 17:16:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-16 17:56:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-16 18:17:51 | 只看该作者 �
H61都过保修期了?
发表于 2015-7-16 19:47:25 | 只看该作者 �
这班子,,搞这样厉害啊。。H61的桥。我还没植过呢
发表于 2015-7-16 20:14:02 | 只看该作者 �
运气好啊,前段客户拿来华硕H61 报80都不修,说网上二手才100多
我们这里有个人拿H61都觉得80贵了 说50还要他看到马上给他整好 不然就不修  详情 回复 发表于 2015-8-12 09:35
联想的H61这个板子,淘宝价都200以上的 所以我才随便报个150的,我估计客户不会修的。,那知道客户还是要修。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-17 09:40
发表于 2015-7-17 08:13:48 | 只看该作者 �
V星的板一定要注意USB的供电了
发表于 2015-7-17 09:40:28 | 只看该作者 �
我修主板都报一百多,在县城里没有量,少了不修,叫他换板。同行的30起,简单的修修,复杂的都坚持不搞!其实面对直接客户,钱还是好收的。坚持原则,相信技术就是金钱!当真的没人愿意出钱修的时候,也就是我们要改  详情 回复 发表于 2015-7-28 15:38
发表于 2015-7-20 15:43:56 | 只看该作者 �
兄弟技术这么好,说了半天应该上电路图啊。这是缺陷啊,呵呵!
发表于 2015-7-28 10:44:19 | 只看该作者 �
  楼主我问一下 你拆下八角去 USB 口 管用吗?
