查看: 4931|回复: 16
华硕主板 P5KPL-EPU无触发,需断路COMS跳线才可以开机
发表于 2015-6-13 16:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台电脑,客人故障是:无法开机
插电开机,风扇在转,屏幕无显示,插诊断卡,显示为0000,不跑码故障,第一步拔插内存条,不行,第二步,清COMS跳线,在做这二步时,顾客都在旁边说,内存檫过了,COMS也清过了,最后做完这二步,还是一样,无反应不跑码,对顾客报价后打发走后,拆板子测量各开机脚电压,都正常,无意拔出COMS跳线时,开机跑码了,高兴啊,进系统一切正常,关机断电再开机,又不行了,要重复拔出COMS跳线,才可以开机,不由分说,加焊下南桥和IO,再次开点,点亮跑码,一切正常,其实也不解其中原因,当中也更换过电池旁边的三极管,没有用。这次瞎猫撞到死耗子,不知期解呀,有高手出来解答下啦,感谢。
发表于 2015-6-13 16:35:49 | 只看该作者 �
虚焊什么都有可能
发表于 2015-6-13 16:36:10 | 只看该作者 �
华硕就是这么难解
发表于 2015-6-13 17:09:06 | 只看该作者 �
南桥要重新植.
我只是加焊了下,试了几次没问题,加焊就没那个条件啦  详情 回复 发表于 2015-6-13 17:38
发表于 2015-6-13 17:38:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-13 18:36:11 | 只看该作者 �
疯抢加焊 朋友?
是的  详情 回复 发表于 2015-6-13 22:15
发表于 2015-6-13 19:40:31 | 只看该作者 �
这样弄下收客户多少钱呢
钱每个地方和人都不同,不便透露,你懂的  详情 回复 发表于 2015-6-13 20:00
发表于 2015-6-13 20:00:59 | 只看该作者 �
三江电脑 发表于 2015-6-13 19:40
这样弄下收客户多少钱呢
钱每个地方和人都不同,不便透露,你懂的
发表于 2015-6-13 20:02:29 | 只看该作者 �
,都是维修的,参考下啊。主板我是50起
发表于 2015-6-13 20:54:11 | 只看该作者 �
加焊了,还要把散热做好才行。,要不然又回来了,
发表于 2015-6-13 21:08:31 | 只看该作者 �
半个月 不回来的话 就没事了!
还是 妳nb啊 才15天!!!  详情 回复 发表于 2015-6-13 23:09
一般只保15天的,不过15天都没事就没事了  详情 回复 发表于 2015-6-13 22:14
发表于 2015-6-13 22:14:17 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-6-13 21:08
半个月 不回来的话 就没事了!
发表于 2015-6-13 22:15:00 | 只看该作者 �
CPUPWRGD 发表于 2015-6-13 18:36
疯抢加焊 朋友?
是的
发表于 2015-6-13 22:46:24 | 只看该作者 �
疯枪加焊南桥是怎么弄的
发表于 2015-6-13 23:09:28 | 只看该作者 �
半个月 不回来的话 就没事了!
还是 妳nb啊  才15天!!!
发表于 2015-6-14 04:10:00 | 只看该作者 �
这种问题还是RTC电路的问题,进南桥的。。
基本测量点电压都正常呀,不过最终还是加焊解决,不晓得是不是侥幸。 [attachimg]885919[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-14 08:30
发表于 2015-6-14 08:30:39 | 只看该作者 �
