查看: 7454|回复: 11
主板维修不触发之飞线大法!
发表于 2015-6-25 22:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子的型号看图啊!这个为题算是不触发吧!接到时触发风扇转一下!拔掉CPU独立供电!还是一转就停!还是怀疑短路!直接短接绿线!唉!没有保护!证明没短路!这个情况就按不触发修吧!测待机电压好信号!3.3正常!再测开关-------IO---------桥--------IO!!!!!IO拉低绿线了啊!查点位图!发现IO76脚是直接连接到绿线的!用万用表谢亮这个脚和绿线不通!试着用万用表打到20A档位直接用表笔将绿线与IO的76脚连接!短接开机!触发了!再短接开关3秒!关机!OK!用线把他们连起来就行了!连起来都!开机!--------------不跑码!!!!首先想到刷BIOS!找个这板子的BIOS!刷进去!开机!OK!显示!今天还修到一块戴尔的板子!BIOS备份下来了!什么型号我不知道怎么看!你们看图就是了!
戴尔LS-36.zip
329.33 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
型号乱写上去的!
M2N68_AM_ASUS_Plus_1804.zip
550.01 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕的BIOS
ASUS华硕-新版点位图-m2n68-am_plus_201g1.rar
81.98 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
配上点位图!
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
tylovehxh1 + 5
黄祺益 + 4 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-6-25 22:14:18 | 只看该作者 �
发帖的时间都赶上修的时间了!
发表于 2015-6-25 22:29:35 | 只看该作者 �
断线了呗!
发表于 2015-6-25 22:34:13 | 只看该作者 �
绿线不是跟io直连,中间好似经过元件呀
这个你看了点位图就明白了!  详情 回复 发表于 2015-6-25 23:58
发表于 2015-6-25 23:20:44 | 只看该作者 �
其实不用这么麻烦的,你要是会用点位图,可以打开点位图,看下一下,PSON是直接到绿线还是中间经过什么东西,然后顺着跑线,比你飞这么长的线美观,背面还好,正面不好看
发表于 2015-6-25 23:49:58 | 只看该作者 �
发一个图文贴,不容易啊,给楼主加分了
发表于 2015-6-25 23:58:55 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-6-25 22:34
绿线不是跟io直连,中间好似经过元件呀
这个你看了点位图就明白了!
发表于 2015-6-26 00:00:12 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-6-25 23:20
其实不用这么麻烦的,你要是会用点位图,可以打开点位图,看下一下,PSON是直接到绿线还是中间经过什么东西 ...
看了!离得最近的就是那个点了!另一个是在绿线那里!更远啊!
发表于 2015-6-26 00:41:02 | 只看该作者 �
我觉得楼主,描述有点不准确。这主板不算是不触发。
发表于 2015-6-26 08:11:14 | 只看该作者 �
谢谢分享……只是飞线有点长了
发表于 2015-6-26 09:24:37 | 只看该作者 �
戴尔主板是GX520或GX620,很老了
发表于 2015-6-26 11:14:31 | 只看该作者 �
线太长了哦。。。。。。
