查看: 20591|回复: 46
主板不触发故障轻松修
发表于 2015-7-6 11:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有发帖,今天有空发一个。没什么技术含量,给需要的人做一个参考。
故障:MS_7641V1.0主板有5VBS,开机触发针有5V电压,短接也能被拉低,CMOS电压也正常,就是不触发。
望:观看主板有腐蚀过,IO有脚背腐蚀了,经过检查,没被腐蚀开路。
闻:没有被烧的味道。
问:用户回应说,头天好好的,第二天就开不起了。
切:该测的电压都能测到,可就是不开机。没办法,跑跑线路,从开机针到IO.能正常跑通,通电测试也被拉低了。而且pwrbtin#信号也从高电平拉低,并保持着低电平,这里我分析应该IO是完好的。强制让绿线接地试试,看看有代码出来没?也好作一个判断南桥或其他元件是否有问题。通电,代码还真出来了。问题慢慢浮出水面!代码出来了不说,正常的跑动。问题基本可以锁定了。
那就看看IO的ATX_PSON#信号是否被拉低,万用表从5V下降到0v,说明能被拉低。这个信号是直接送到ATX电源绿线的,
肯定要跑一跑,结果就是跑不通,阻值也是无穷大。问题所在也找到了。找了导向临时飞线,触发针脚主板启动成功。
这个故障也很简单,就是IO到ATX绿线PS_ON断路,不能被拉低启动电源。信号估计也走的主板中间层,所以最后直接铜飞线。
上个线路图,说明关键测试点位置:
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-7-6 11:45:20 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-7-6 11:38
没有什么好迷惑的 ,这个排阻5和6脚之间阻值开路照样也会造成你说的故障,ATX_PSON#信号拉低是由IO芯片内 ...
这个板子可以肯定是IO完成拉低动作。如果排阻5.6脚开路,估计故障现象不一样吧。
排阻5和6脚开路的话,ATX PSON#信号就不能被上拉为高电平5V状态。  详情 回复 发表于 2015-7-6 11:47
发表于 2015-7-6 11:23:18 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-7-6 11:18
IO到ATX绿线PS_ON中间一般经过开关三极管控制,可以测量本身损坏情况。
对,你说的没错,就像开机触发针的电路一样,有通过三极管拉低IO,也有通过2个三极管拉低IO,也有直接拉低的,但是这个板子就是直接送PS_ON#到ATX的绿线位置。
你的板子其实可以过孔飞线,这里RN9排阻其实就是起到ATX PSON#信号传输和上拉作用。  详情 回复 发表于 2015-7-6 11:31
发表于 2015-7-6 11:17:49 | 只看该作者 �
这样的断线一般不好找,,最直接的方式都是飞线!!
主板供电层断线好找,信号层比较难找。  详情 回复 发表于 2015-7-6 11:33
发表于 2015-7-6 11:18:02 | 只看该作者 �
对,你说的没错,就像开机触发针的电路一样,有通过三极管拉低IO,也有通过2个三极管拉低IO,也有直接拉低的,但是这个板子就是直接送PS_ON#到ATX的绿线位置。  详情 回复 发表于 2015-7-6 11:23
发表于 2015-7-6 11:23:24 | 只看该作者 �
台式主板的图纸一般都不多把,楼主在那下的,是迅维网么
图纸来源有很多地方,这里也很多。自己收集。  详情 回复 发表于 2015-7-6 11:25
发表于 2015-7-6 11:25:50 | 只看该作者 �
哦是么,我从不修台式主板,不知道修台式利润怎么样  详情 回复 发表于 2015-7-8 17:51
发表于 2015-7-6 11:31:15 | 只看该作者 �
6613工作室 发表于 2015-7-6 11:23
对,你说的没错,就像开机触发针的电路一样,有通过三极管拉低IO,也有通过2个三极管拉低IO,也有直接拉低 ...
恩。是的。高手就是高手,一看就明白,先前没有图纸的时候曾被那个排阻迷惑过。  详情 回复 发表于 2015-7-6 11:33
发表于 2015-7-6 11:33:08 | 只看该作者 �
没有什么好迷惑的 ,这个排阻5和6脚之间阻值开路照样也会造成你说的故障,ATX_PSON#信号拉低是由IO芯片内部程序完成,如果外围没有连接控制三极管的话。  详情 回复 发表于 2015-7-6 11:38
发表于 2015-7-6 11:33:28 | 只看该作者 �
主板供电层断线好找,信号层比较难找。
发表于 2015-7-6 11:38:20 | 只看该作者 �
这个板子可以肯定是IO完成拉低动作。如果排阻5.6脚开路,估计故障现象不一样吧。  详情 回复 发表于 2015-7-6 11:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
6613工作室 + 2 很给力!
发表于 2015-7-6 11:47:51 | 只看该作者 �
是这样。没具体分析过会产生什么想象,是不触发?通电直接触发?有待考证,闲时找一个比较相同的板子试试。  详情 回复 发表于 2015-7-6 11:55
发表于 2015-7-6 11:55:45 | 只看该作者 �
肯定是这样。但没具体分析过会产生什么想象,是不触发?通电直接触发?有待考证,闲时找一个比较相同的板子试试。
可能是通电直接触发,你自己找个板子试下就知道了。  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:17
发表于 2015-7-6 12:13:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-6 12:17:13 | 只看该作者 �
6613工作室 发表于 2015-7-6 11:55
肯定是这样。但没具体分析过会产生什么想象,是不触发?通电直接触发?有待考证,闲时找一个比较相同的板 ...
发表于 2015-7-6 13:05:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-6 13:39:48 | 只看该作者 �
飞线比较快,就是不好看,而且容易掉
发表于 2015-7-6 14:44:39 | 只看该作者 �
供电的断线好找吧    信号断线了  就头痛
发表于 2015-7-6 15:01:48 | 只看该作者 �
进来学习一下了
发表于 2015-7-6 15:15:50 | 只看该作者 �
飞线效率高就是有点不美观
