查看: 4138|回复: 29
[主板维修] HP品牌机 不触发供电都有
发表于 2015-5-30 13:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现目前不触发,换过IO,换过南桥问题依旧,后面发现强行拉低绿色线可以正常,可正常使用,求助,听说有一个二极管从开机针直接接到绿色线可以实现一个开关作用,不知道如何弄,求助大侠指点。。。
发表于 2015-5-30 14:00:54 | 只看该作者 �
那样弄可能会有后遗症,还是老老实实查为啥不触发
发表于 2015-5-30 14:11:47 | 只看该作者 �
先查待机的条件是否满足,再查触发。
发表于 2015-5-30 14:17:12 | 只看该作者 �
难查呀。。。。。。。。。
发表于 2015-5-30 14:37:34 | 只看该作者 �
终于修好了,换卡芯片坏了,居然不发烫郁闷,拆掉电源灯立马亮了,开机OK。。。。
不管你换的是声卡,还是网卡,都是外设引起的不开机或者说是开机掉电更准确些。  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:35
发表于 2015-5-30 15:08:53 | 只看该作者 �
是网卡芯片是吗?
是的  详情 回复 发表于 2015-6-3 12:56
发表于 2015-5-30 15:17:07 | 只看该作者 �
网卡芯片把待机电压拉低了
嗯  详情 回复 发表于 2015-6-3 12:56
发表于 2015-5-30 15:21:29 | 只看该作者 �
lz拆的是什么芯片?
网卡芯片,芯片信号没看  详情 回复 发表于 2015-6-3 12:57
发表于 2015-5-30 23:42:34 | 只看该作者 �
估计是打雷惹得祸,网卡芯片导致3vsb不正常
嗯应该是的,最近打雷很多,开始一直不发烫也没发现  详情 回复 发表于 2015-6-3 12:57
发表于 2015-5-31 07:28:00 | 只看该作者 �
楼主,你这问题,应该很好修啊,又是换IO,又是换南桥,累不累啊
网卡不发烫,判断思路乱了  详情 回复 发表于 2015-6-3 12:58
发表于 2015-5-31 07:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换的是网卡吗?
拆掉了,没芯片换加了一个PCI网卡  详情 回复 发表于 2015-6-3 12:59
发表于 2015-5-31 17:41:20 | 只看该作者 �
我觉得要是LZ开始测量待机电压的话  应该是短路的,,,问题一步到位
发表于 2015-5-31 20:04:29 | 只看该作者 �
这网卡引起的不触发,难道楼主没有检测3.3V对地阻值?
测了,没发现异常 开机针到IO跳变正常  详情 回复 发表于 2015-6-3 12:59
发表于 2015-5-31 20:06:44 | 只看该作者 �
二极管应该不可以实现你说的功能吧!短接的瞬间绿线是拉低了,可是不短接它又变成高了,如果一直短接着,开关那边也是一直短接着啊,那样会强行关机
发表于 2015-5-31 20:35:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-31 20:38:59 | 只看该作者 �
查下电池跳线电压,电阻
发表于 2015-6-1 14:13:32 | 只看该作者 �
别走旁门左道,查触发电路吧。
发表于 2015-6-1 14:46:53 | 只看该作者 �
南桥有没有问题
发表于 2015-6-2 00:22:30 | 只看该作者 �
可以用一个三极管b极接s3信号控制
发表于 2015-6-2 11:54:43 | 只看该作者 �
短接绿线跟黑线是强制上电
那样一通电立马开机,不行的  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:01
