查看: 1666|回复: 17
主板触发不上电
发表于 2015-5-21 16:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手上路,勿怪。我手上有一片  盈通CI945GC战神版  的板子,触发不上电,用手触摸晶振或谐振电容可以上电,有时跑0402有时跑E004,求各位大神指点迷津。
发表于 2015-5-21 16:31:06 | 只看该作者 �
那就是时钟问题了……
是 32.768还是14.318啊???  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:07
发表于 2015-5-21 16:44:50 | 只看该作者 �
先换32.768处的电容 还有电阻。不行补焊下io 再不行换桥 还不行仍。
发表于 2015-5-21 17:02:09 | 只看该作者 �
明显是时钟的问题了!换晶振试试1
发表于 2015-5-21 19:55:45 | 只看该作者 �
把晶振换了     晶振不良了  可能
发表于 2015-5-21 20:05:04 | 只看该作者 �
你自己都说了是晶振问题为何不换,谐振电容的故障率要小很多
发表于 2015-5-21 20:33:43 | 只看该作者 �
把晶振和电容都换了试试
晶振,电容 南桥都换了故障还是一样  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:09
发表于 2015-5-21 21:11:41 | 只看该作者 �
INTEL 945 可以扔了   INTEL 主板  晶振 不起振 会引起 不触发   先换掉 谐振电容 再换晶振 试试  没维修价值
我修它是为了学习经验。已经换过晶振,电容,南桥故障还是一样  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:10
发表于 2015-5-21 21:25:31 | 只看该作者 �
你测晶振旁边的106电阻,阻值有没有变大,或者直接变成无穷大了!!!
发表于 2015-5-21 21:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都找到问题了还不换?
发表于 2015-5-21 21:48:56 | 只看该作者 �
发现问题就要去验证
发表于 2015-5-21 22:34:27 | 只看该作者 �
今天我也修到一块V星945主板,开机 跑04  02四位诊断卡,,刷。了BIOS还是一样  查代码说是引导不过键盘,测试都正常   最后还给了客户
发表于 2015-5-22 10:07:35 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-5-21 16:31
那就是时钟问题了……
发表于 2015-5-22 10:09:05 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-5-21 20:33
把晶振和电容都换了试试
晶振,电容 南桥都换了故障还是一样
发表于 2015-5-22 10:10:21 | 只看该作者 �
专业台式维修 发表于 2015-5-21 21:11
INTEL 945 可以扔了   INTEL 主板  晶振 不起振 会引起 不触发   先换掉 谐振电容 再换晶振 试试  没维修价 ...
发表于 2015-5-22 10:26:24 | 只看该作者 �
  常理来说换晶振
发表于 2015-5-26 11:11:23 | 只看该作者 �
换晶振 和谐振电容不行   就干南桥
发表于 2015-5-26 18:56:37 | 只看该作者 �
先换晶振  谐振电容    最后加焊南桥,,再不行你可以做桥,,,
