查看: 7727|回复: 42
再接再厉,映 泰 890G 主板 不触发维修
发表于 2015-6-23 21:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:A88PBM3T
故障:不触发
维修过程:
接上ATX电源,PT093C 待机灯没亮。打值没有短路。主板原件没有标示,找了一份参考图 A88PEM3T(论坛有下不重复啦)。
测LQ1 输入输出都没有电压,
找到5V_DUAL转换电路
测得 Q92  G级电压为5V,不正常
这个来源于IO IT8721 的 16pin 5VSB_CTRL,实测有3.0V 的电压,这里忘记拍图了,转到Q95,B级为0.7V正常,D级为0V正常
继续查Q94,G级连Q95的C级,0V正常,D级实测如图2.36V而且不稳定
Q94的上拉实物跟图纸是不同的,实物是 103排阻,有经验的同学都会直接换了,
更换103以后,Q94 D级实测4.93V,Q92控制级为0V, DS导通  5V_DUAL产生。触发亮机!
各位同仁,给加点分吧。加分不会扣自己积分!  希望再加个精华,以后会发更多的贴给大家
参与人数 10下载分 +28 收起 理由
天天向上的我 + 1
zhx65257855 + 5 赞一个!
皇者归来2 + 2 很给力!
ytmf123 + 3
fmhzcj + 2 赞一个!
不能再玩了 + 5
lovelcm97 + 1 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
raymondau + 3
xiaocao1021 + 1 有图还好说点
发表于 2015-6-24 08:58:51 | 只看该作者 �
这里也可以用镊子强行短接Q92本身GS级来判断故障,如果短接DS导通  5V_DUAL产生的话,证明Q92本身没有损坏击穿,故障出在G级相连控制电路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-24 21:48:06 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-24 18:52
D26 K和A两点高电平应该是在主板待机时候就会产生的,当主板开机触发时候,D26K和A两点是低电平,即也是I ...
我觉得D26 K A 2点待机应该是低电平,IO工作条件满足后发出的发出的5Vsbgate# 的低电平 ,控制那个P管 产生主板的5V dual 待机电压
所谓P管就是G级工作电压应该小于S级输出4.5V就会导通,而这里G级5V等同于S级在P沟道MOS管导通时候输出的电压,所以MOS管会截止,这里所谓5V就是高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-6-25 07:24
是这样子的,这里D26只是到开关切换导通保护作用而已,同时也有5VSB GATE驱动信号工作电位钳位效果。  详情 回复 发表于 2015-6-25 06:55
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-6-24 21:01:23 | 只看该作者 �
q95 c极为0v,楼主改一下
你可以理解成C级为低电平状态,楼主这里帖子编辑错误,应该写转到Q95,B级为0.7V正常C级为为0V正常。  详情 回复 发表于 2015-6-24 21:12
发表于 2015-6-24 20:04:18 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-24 19:10
不用谢,这里103排阻作用主要是控制Q93本身B级导通电流值大小。
我一般认为那些10K甚至更高的电阻上拉接电压,下端接芯片或者信号,就是为了在芯片置高该信号时候有对应电压,内部接地拉低时候不会把电源拉掉。经过大电阻后电流很小,所以可以随便受信号控制
103排阻在這裡也有起到信號电压上拉作用,当Q94饱和导通时候,103排阻一端对应的5V电压不会被本身S级接地所拉低,如果103排阻阻值代换偏小的话,就会引起驱动信号工作电流偏大从而烧Q93 PNP类型三极管。  详情 回复 发表于 2015-6-24 20:35
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 赞一个!
发表于 2015-6-24 18:05:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-23 23:22
不需要考虑,电阻代换功率有要求的话,一般出现在PWM类型脉冲开关控制电源电路中多,比如变压器交直流电 ...
谢谢指点。以后电阻坏了就不用那么麻烦了
电阻功率值主要与流过本身两端承担的电流值大小有关系,其相同阻值的电阻,功率值不同的话,本身限流保护效果也会不一样。  详情 回复 发表于 2015-6-30 13:39
不用谢,这里103排阻作用主要是控制Q93本身B级导通电流值大小。  详情 回复 发表于 2015-6-24 19:10
发表于 2015-6-24 15:24:25 | 只看该作者 �
q93  c极高电平,那么k点a点也是高电平吧,那么q92g极也高电平呀,
楼主这里测试的故障点Q92 G级电压5V也就是Q93 本身处于非正常低电平导通状态,本身C级输出提供的。  详情 回复 发表于 2015-6-24 16:20
D26双二极管本身k和A点工作高低电位同时也是IO芯片工作控制的,而Q93 C级高电平是本身低电平导通后才会有的,等同于Q93 E级输入提供的5V高电位。  详情 回复 发表于 2015-6-24 16:16
发表于 2015-6-23 22:23:40 | 只看该作者 �
楼主代换电阻只需要阻值一样吗?功率需要考虑吗 比如1/10W 和1/16W
不需要考虑,电阻代换功率有要求的话,一般出现在PWM类型脉冲开关控制电源电路中多,比如变压器交直流电压转换类型开关电源电路中高压吸收电阻功率代换偏小的话,本身就会发热严重。  详情 回复 发表于 2015-6-23 23:22
这种电阻主板上很多,不用代换。小电流不需要考虑功率了  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-23 22:13:53 | 只看该作者 �
这板还没修到过,Q92是个P沟道。
是的,Q94 D级工作电压出现不稳定现象本身引脚虚焊也会造成。  详情 回复 发表于 2015-6-23 23:00
发表于 2015-6-23 22:03:54 | 只看该作者 �
映泰103排组,华硕822排组,都是比较容易坏的元件
发表于 2015-6-23 21:58:52 | 只看该作者 �
不错,思路清晰
现在的主板很多都找不到元件位置,没有标示全靠跑线,如果不熟悉真的累人  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:05
 楼主| 发表于 2015-6-23 22:05:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-23 22:14:23 | 只看该作者 �
兄弟 的功力深厚,这样维修需要看懂图纸  时序  才能修好。。。。
发表于 2015-6-23 22:22:17 | 只看该作者 �
谢谢分享,加分
 楼主| 发表于 2015-6-23 22:29:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-23 23:00:57 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-6-23 22:13
这板还没修到过,Q92是个P沟道。
发表于 2015-6-23 23:08:41 | 只看该作者 �
楼主的故障应该是103排阻内部阻值变大引起 Q94 本身D级不稳定偏低,这里也可以拆除Q94测量本身D级对应焊盘电压排除故障。
发表于 2015-6-23 23:19:47 | 只看该作者 �
故障点推理的一套一套的!基本功底真好啊。
发表于 2015-6-23 23:22:58 | 只看该作者 �
谢谢指点。以后电阻坏了就不用那么麻烦了  详情 回复 发表于 2015-6-24 18:05
发表于 2015-6-24 08:54:29 | 只看该作者 �
什么也不说了,加分!
发表于 2015-6-24 10:03:20 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,佩服。
加分啊 同学  详情 回复 发表于 2015-6-24 11:52
 楼主| 发表于 2015-6-24 11:52:39 | 只看该作者 �
皇者归来2 发表于 2015-6-24 10:03
楼主技术精湛,佩服。
加分啊   同学
发表于 2015-6-24 14:05:07 | 只看该作者 �
怎可以使q92  g极为低电平呢
本身G级对应相连的Q93 PNP类型三极管处于高电平截止状态或强行用镊子短接本身GS级就行,这里Q94 D级工作电压不稳定估计应该是在O到2.36V之间跳变,当Q93本身B级工作电压小于E级输出电压0.7V以上就会饱和导通工作,相  详情 回复 发表于 2015-6-24 14:32
发表于 2015-6-24 14:32:32 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-6-24 14:05
怎可以使q92  g极为低电平呢
本身G级对应相连的Q93 PNP类型三极管处于高电平截止状态或强行用镊子短接本身GS级就行,这里Q94 D级工作电压不稳定估计应该是在O到2.36V之间跳变,当Q93本身B级工作电压小于E级输出电压0.7V以上就会饱和导通工作,相反大于0.7V以上就会截止,即本身饱和导通时候,EC级之间压降值几乎很小或不存在。
