当前专题: 笔记本开机不显示
华硕笔记本A84S开机显示商标就掉电是什么原因?
开机显示商标后就掉电了,但是有时也是可以进入系统使用的?而且,有时你用线充,开机就没事。单 用电池就会出现这种问题?求解释。谢谢大神
一台海尔T6-C笔记本开机显示到LOGO就掉电了
一台海尔T6-C笔记本开机显示到LOGO就掉电了,折开板号是:DASWHMB18F0。其实跟神州A460一样的板号 故障是这样的:接电源自动通电到LOGO掉电后发现待机3/5V没电压...
惠普笔记本开机显示HP标志
惠普笔记本开机显示HP标志
惠普笔记本开机显示HP标志,就是开机第一个界面卡死不动,下面有F9F10提示,但是摁了没反应,~内存 硬盘都从新插过,!电池 都拔了 恢复出厂设置也不行~会不会是...
华硕N45F笔记本电脑,接硬盘或者U盘开机灰屏,LOGO也...
接修一台华硕笔记本电脑,客户描述是进水了,开不了机,在外地修了,没有修复,但是屏是可能亮了,开机灰屏。把硬盘拔掉,会显示LOGO。然后进BIOS,插U盘试一下...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕F80S系列笔记本开机显示屏没有显示
华硕F80S系列笔记本开机听声音是正常,但是显示屏没有显示,外接显示屏开机也是无法显示。请问这种情况主要是不是显卡的原因?如果不是显卡那可能是什么原因?请...
DELL 1526笔记本开机不显示
DELL 1526笔记本开机不显示
1526主板开机不显示。电流跳到1.3几~1.5几~0.8几不动。CPU换过,有时不会掉到0.8几。在1.几不动。BIOS电池也有3V电压。内存也换了,都不亮。不插内存的时候,有...
华硕A3H笔记本开机一点几电流无显示!加焊BOOS芯片...
开机一点几电流无显示!集显的!加焊北桥,无用!一开始没用诊断卡,测试因为那个无线网卡很老!和现在的无线网卡接口不一样!最后发现诊断卡也可以横着插上去,...
宏基笔记本4738开机无显示电流停在1.6不动了
插上可调电源按开机键电流停在1.6不动了桥也加焊过电压几乎都正常这个本无独立显卡内存已换过故障还是那样请教各位高手是哪里出了问题。急!急!急!
笔记本普通LED显示屏开机白屏,求解决方案!
本帖最后由 sen7endu 于 2014-10-12 13...779555笔记本普通LED显示屏开机白屏,换一张屏就好了求解决白屏方案!VGH 19.0V VGL-5.0V AVDD8.7V
戴尔4010笔记本开机无显示怪现象
戴尔4010笔记本开机无显示怪现象
去掉电池,再装上电池,可以启动,关机,拔下电源,再插,自动开机了,关不了,拔掉,再插,还是自动启动,拔下,装上笔记本电源,不自动启动,再插恒流源,又...
HP 6535S笔记本电脑能开机不显示
HP 6535S笔记本电脑能开机不显示
一台HP6535S笔记本。能开机,不显示。AMD CPU的。电流到1.43~1.56~1.64,不上去。不亮。请问是哪的问题,谢谢
笔记本开机不显示图像,能听到开机声音
笔记本开机不显示图像,能听到开机声音
笔记本开机能听到开机声音,但屏幕不显示任何信息是怎么回事,盼高手解答!
HP 4416s笔记本开机不显示
HP 4416s笔记本开机不显示
HP 4416s笔记本开机后电流跑至1.6a,无法显示.
跪求大神!y450笔记本开机无显示
跪求大神!y450笔记本开机无显示
我的小Y 最近瘫痪了,开机不显示隐约有图像,外接显示器有图像正常。14寸LED的屏 首先屏是好的我用点屏工具测试过了可以点亮 屏线连接到屏的的LED屏升压板位置有...
三星R428笔记本内置暗屏(开机时可以看到暗暗三星LOGO...
三星R428笔记本内置暗屏(开机时可以看到暗暗三星LOGO显示),外接显示器可以显示。测屏供电27 29脚LCD_VDD3V 3.2V左右 1 2 3脚 VDC_INV 19V 左右。4脚有3.2V...
三星Q45笔记本开机没显示
三星Q45笔记本开机没显示
三星Q45笔记本开机没显示,屏幕只是一闪就过了,能听到进系统的声音,连接过外接显示器,还是一样,没有显示
三星Q45笔记本开机没显示
三星Q45笔记本开机没显示
笔记本CQ42开机可听到进系统的声音,却不显示
笔记本CQ42开机可以进系统,但屏不亮。屏上完全没有反应,外接也无显示。换了新的屏线也是一样。我打开图纸,查了一下,屏的供电都没有,查到后级。...
索尼 笔记本pcg-71c11n 开机屏幕不亮 外接显示器正常 ...
索尼 笔记本pcg-71c11n 开机屏幕不亮 外接显示器正常 跪求处理方式
菜鸟求助华硕X54H笔记本,开机经常开不了,不显示
开不起的时候就黑屏,10次开机只能开起一,二次,屏点不亮,但机器是在运转了。能开的时候每次都能开起点亮。即使开机了,显卡也经常崩溃,蓝屏,已经重装过无数...
标签: 开不了机   阅读全文
