查看: 5282|回复: 32
笔记本CQ42开机可听到进系统的声音,却不显示
发表于 2014-6-24 18:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本CQ42开机可以进系统,但屏不亮。屏上完全没有反应,外接也无显示。。。换了新的屏线也是一样。我打开图纸,查了一下,屏的供电都没有,查到后级。显卡发出的屏供电打开信号的电压才0.88V。我焊了一下显卡还是一样。有没有遇到类似的故障的朋友,给个思路。。。。谢谢
发表于 2014-6-25 10:05:06 | 只看该作者 �
屏线   先考虑
屏线都换两根了。。。而且查了主板上都没有屏供电。。。  详情 回复 发表于 2014-6-25 10:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-25 09:15:54 | 只看该作者 �
有大师给分析分析一下呀。。。
发表于 2014-6-25 10:09:17 | 只看该作者 �
看下主板有没有水
没有水。。。  详情 回复 发表于 2014-6-25 10:41
发表于 2014-6-25 10:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-25 10:41:04 | 只看该作者 �
hoppynihao1 发表于 2014-6-25 10:09
看下主板有没有水
没有水。。。
发表于 2014-6-25 11:04:53 | 只看该作者 �
供电是显卡直接发过去的?
不是呀,屏供电的打开信号是显卡发过去的吧。可是只有0.88V。  详情 回复 发表于 2014-6-25 11:14
发表于 2014-6-25 11:14:28 | 只看该作者 �
cai654321 发表于 2014-6-25 11:04
供电是显卡直接发过去的?
发表于 2014-6-25 11:18:42 | 只看该作者 �
强拉个3.3v给屏看下哟显示没,还没显示换个显卡,我反正是这么干的
接过去没用的,只会让屏供电有,就是个白屏。。。  详情 回复 发表于 2014-6-26 10:00
发表于 2014-6-26 10:00:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-26 11:05:35 | 只看该作者 �
信息量太小
发表于 2014-6-26 11:08:45 | 只看该作者 �
找个屏试试
发表于 2014-6-26 11:18:23 | 只看该作者 �
一般情况是显卡芯片问题,仔细点的话先看看芯片的供电是否全了。
发表于 2014-6-26 11:23:02 | 只看该作者 �
估计 还是显卡问题 加焊不行  取下重值一下 看看先
发表于 2014-6-26 11:31:33 | 只看该作者 �
重新植一下显卡试试
发表于 2014-6-26 11:32:26 | 只看该作者 �
显卡问题,还是 取下来吧
发表于 2014-6-27 11:00:17 | 只看该作者 �
换个显卡看看
发表于 2014-6-27 12:08:49 | 只看该作者 �
呵呵   路过
发表于 2014-6-27 12:12:32 | 只看该作者 �
换显卡啊  很明显是显卡一面拉低了电压
发表于 2014-6-27 12:50:28 | 只看该作者 �
我估计是显卡的问题啊
