查看: 2579|回复: 12
HP 6535S笔记本电脑能开机不显示
发表于 2014-9-27 22:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP6535S笔记本。能开机,不显示。。AMD   CPU的。。电流到1.43~1.56~1.64,不上去。不亮。请问是哪的问题,谢谢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
flydoit + 1 很给力!北桥
发表于 2014-9-27 22:33:23 | 只看该作者 �
先预热北桥,不行再写BIOS
发表于 2014-9-27 22:40:10 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2014-9-27 22:49:13 | 只看该作者 �
谢谢。。我回头 搞来试试。。。。
发表于 2014-9-27 22:54:21 | 只看该作者 �
楼上说的有道理
发表于 2014-9-27 23:58:34 | 只看该作者 �
有修过这台的,北桥虚焊引起的,用风枪加热一下北桥试试。
发表于 2014-9-28 00:08:07 | 只看该作者 �
北桥 bios cpu 都有可能
发表于 2014-9-28 09:56:12 | 只看该作者 �
AMD的,当然死先干北桥了
发表于 2014-9-28 10:35:45 | 只看该作者 �
先加焊一下桥之类的, 试试
发表于 2014-9-28 10:36:22 | 只看该作者 �
这个机器,北桥问题相当多
发表于 2014-9-28 22:46:06 | 只看该作者 �
谢谢各位的指点,,只是没搞定。。。唉
发表于 2014-9-29 00:42:44 | 只看该作者 �
问题还没解决吗?
发表于 2014-9-29 08:14:24 | 只看该作者 �
我怎么感觉你那电流像没跑马吗,不上内存条怎么变化呀
