查看: 2759|回复: 8
华硕笔记本A84S开机显示商标就掉电是什么原因?
发表于 2015-2-27 15:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示商标后就掉电了,但是有时也是可以进入系统使用的?  而且,有时你用线充,开机就没事。单 用电池就会出现这种问题?求解释。谢谢大神
发表于 2015-2-27 15:10:01 | 只看该作者 �
会不会电池老化容量不足呀!
发表于 2015-2-27 15:15:40 | 只看该作者 �
你裸板点试试。。。。。
发表于 2015-2-27 15:42:45 | 只看该作者 �
可能是某项电压有问题,你测一下和用示波器打一下波形
发表于 2015-2-27 16:12:02 | 只看该作者 �
重点查查各供电故障时有无缺少的!或供电不足的,各滤波电容看看。
发表于 2015-2-27 16:17:50 | 只看该作者 �
华硕的机子没图纸,不好搞
发表于 2015-2-27 16:20:24 | 只看该作者 �
温度芯片看一下啊
发表于 2015-3-2 16:22:48 | 只看该作者 �
拆开来慢慢查吧
发表于 2015-3-2 16:51:44 | 只看该作者 �
用电的时候 进系统慢   是吗?充放电管理芯片  我遇到
