查看: 6106|回复: 23
一台海尔T6-C笔记本开机显示到LOGO就掉电了
发表于 2015-2-1 17:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔T6-C笔记本开机显示到LOGO就掉电了,折开板号是:DASWHMB18F0。其实跟神州A460一样的板号
。故障是这样的:接电源自动通电到LOGO掉电后发现待机3/5V没电压了。论坛上都说这机是按开机后才
有3/5V的。待机芯片是RT8223   掉电后测得   16脚 VIN  19V
3脚 REF 2V
4脚TONSEL   5V
8脚VREG3 3.3V
9脚BOOT2  4.5V
13脚EN0    3V
14脚SKIPSEL 接地
17脚VREG5   5V
22脚BOOT1   4.5V
1和6脚  都是低电平,是通过电阻接地
18脚S5—ON  EC过来 的  也是0V。
再说一下要万用表点13脚时会触发也会到掉电,再次点还会触发。13脚那个信号8205EN搜不出来。不知
连到哪里的。
EC芯片换过一个了还是一样。
发表于 2015-2-1 21:00:08 | 只看该作者 �
机子什么问题的,解决没有
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2015-2-1 18:11:54 | 只看该作者 �
掉电,用波波吧,万用表不行的。
发表于 2015-2-1 18:32:53 | 只看该作者 �
慢慢查吧, 估计问题不大
发表于 2015-2-1 18:50:41 | 只看该作者 �
拔掉开关,试一试
发表于 2015-2-1 18:55:19 | 只看该作者 �
掉电后按开机键还能再次触发吗?以此排除是否保护了。LOGO掉电重点查二次转换供电。
按开机无法再次触发了  详情 回复 发表于 2015-2-2 17:02
发表于 2015-2-1 20:01:22 | 只看该作者 �
楼主可以尝试一下拔掉内存看还掉不掉,如不掉(既然都已经亮了,我想应该不会再掉了),考虑下声卡,网卡等后面的几个电压,((个人认为))
发表于 2015-2-1 20:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传说海尔有,nec大电容。不知道此机有没有?
发表于 2015-2-1 21:13:52 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2015-2-1 22:44:36 | 只看该作者 �
换个大电容
发表于 2015-2-1 22:55:51 | 只看该作者 �
就没人说是通病的?
发表于 2015-2-1 22:57:47 | 只看该作者 �
有没有大电容,我记得T6有的
发表于 2015-2-2 17:02:16 | 只看该作者 �
按开机无法再次触发了
应是保护性掉电了~!查查各供电有没有短路的吧。  详情 回复 发表于 2015-2-2 18:39
发表于 2015-2-2 17:03:42 | 只看该作者 �
有NEC吗 有就换掉
没有NEC电容的。  详情 回复 发表于 2015-2-3 10:34
发表于 2015-2-2 17:19:56 | 只看该作者 �
查查温控芯片
发表于 2015-2-2 17:45:25 | 只看该作者 �
我前两修理个神州的,也是广达代工的,开机电流到0.45左右就上不去,测有两个电感没电压。也没急着换芯片,显示加焊电感,后可以开机,但10次6次正常,4次不正常,后来没则,换掉NEC,OK。如果你这机子也可以按我这个修发试试,
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-2-2 18:09:06 | 只看该作者 �
断线  电容
发表于 2015-2-2 18:39:22 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2015-2-2 17:02
按开机无法再次触发了
发表于 2015-2-2 19:32:30 | 只看该作者 �
上次修了一台HP的CPU供电的MOS管坏了
发表于 2015-2-2 20:41:47 | 只看该作者 �
这个比较难查,软故障
