查看: 2208|回复: 3
华硕F80S系列笔记本开机显示屏没有显示
发表于 2014-11-24 16:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
华硕F80S系列笔记本开机听声音是正常,但是显示屏没有显示,外接显示屏开机也是无法显示。请问这种情况主要是不是显卡的原因?如果不是显卡那可能是什么原因?请高手指点一下。谢谢!
发表于 2014-11-24 20:37:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这款机子就显卡问题啊。。。
发表于 2014-11-24 20:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对着显卡核心吹几秒钟  可能会亮一下    如果亮了  用多长时间不能保证  最好是更换  可以尝试一下
发表于 2014-11-24 20:54:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用的是什么型号的显卡, 8014 那种可以直接加焊试下!
