查看: 3463|回复: 14
DELL 1526笔记本开机不显示
发表于 2014-11-14 14:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  1526主板开机不显示。电流跳到1.3几~1.5几~0.8几不动。CPU换过,有时不会掉到0.8几。在1.几不动。BIOS电池也有3V电压。内存也换了,都不亮。不插内存的时候,有两灯闪,插上内存。无灯闪。就是不亮。南桥复位也有3.3V,不知道这是不是北桥问题啊。加焊了下,也不行。想换。。不知道可不可行;
发表于 2014-11-14 15:12:53 | 只看该作者 �
amd北桥咯  加焊不行就换啊
发表于 2014-11-14 14:42:09 | 只看该作者 �
集显吗  ?集显的话就干北桥把
发表于 2014-11-14 14:33:20 | 只看该作者 �
那电流好像是没过内存啊
发表于 2014-11-14 14:28:22 | 只看该作者 �
DELL  1526主板是AMD的。。在线求肋
发表于 2014-11-14 14:26:32 | 只看该作者 �
BIOS我也刷过。。。都不亮。。。
发表于 2014-11-14 14:25:44 | 只看该作者 �
有没有谁遇到过这款板这样类似的问题啊。求解啊。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 15:13:11 | 只看该作者 �
cpu  也换个试试
发表于 2014-11-14 15:16:10 | 只看该作者 �
看看 应该是北桥有问题吧 ,, ,,
发表于 2014-11-14 15:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的北桥集显爱坏,换换试试吧
发表于 2014-11-14 15:41:39 | 只看该作者 �
AMD机器干北桥啊!这都是常识性问题
发表于 2014-11-14 16:39:48 | 只看该作者 �
内存没过,换了内存不行干桥了。。。。。
发表于 2014-11-14 17:41:30 | 只看该作者 �
BIOS刷一下,北桥下了换一个看看
发表于 2014-12-9 10:29:52 | 只看该作者 �
换纽扣电池!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-12-23 14:07:46 | 只看该作者 �
楼主好了没
