查看: 3592|回复: 7
[其他]
笔记本普通LED显示屏开机白屏,求解决方案!
发表于 2014-10-12 13:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本普通LED显示屏开机白屏,换一张屏就好了求解决白屏方案!VGH 19.0V  VGL-5.0V  AVDD8.7V
发表于 2014-10-12 13:28:14 | 只看该作者 �
去废屏上找个主芯片换上试试!
发表于 2014-10-12 13:38:22 | 只看该作者 �
电压已经过去了,升压没问题,问题出在屏信号部分,就像楼上说的换个主芯片试下,还有码片
楼上正解 常见3.3 保险坏 电容短路  详情 回复 发表于 2014-10-12 21:09
发表于 2014-10-12 13:49:42 | 只看该作者 �
按照道理 电压都进去了 就应该不会纯白屏的啊!升压都有了?
发表于 2014-10-12 13:50:30 | 只看该作者 �
先查屏供电
发表于 2014-10-12 14:27:37 | 只看该作者 �
屏的问题,查主芯片有没有供电,还有别的供电有没有,要是有的话换主芯片试下,外围 的电阻有没有坏的
发表于 2014-10-12 21:09:18 | 只看该作者 �
楼上正解   常见3.3 保险坏   电容短路
发表于 2014-10-12 21:21:55 | 只看该作者 �
发过来帮你搞定
