查看: 5439|回复: 24
HP 4416s笔记本开机不显示
发表于 2014-9-15 17:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4416s笔记本开机后电流跑至1.6a,无法显示.
发表于 2014-9-15 17:29:02 | 只看该作者 �
加热下     显卡
发表于 2014-9-15 18:05:45 | 只看该作者 �
学习中 。。。。。。。
发表于 2014-9-17 14:49:04 | 只看该作者 �
我的HP 4416S 也是1样 ,加电到1.6左右 上不去。显卡 北桥都换了
发表于 2014-9-20 10:42:51 | 只看该作者 �
重植北桥,,
发表于 2014-9-20 12:19:17 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2014-9-26 14:34:44 | 只看该作者 �
显卡问题 再不行 北桥
明显就不关显卡事 这样就没跑马的  详情 回复 发表于 2015-1-17 14:28
发表于 2014-9-29 18:34:24 | 只看该作者 �
用手轻轻压一下显卡北桥试试  外接有显示吗?这电流应该还没显示吧 这机器应该在1.8到1.9才显示的吧 不行加焊显卡试试  我是新手
发表于 2014-9-29 21:46:52 | 只看该作者 �
我的电脑也是啊
发表于 2014-10-14 21:19:15 | 只看该作者 �
1.4  1.3  1.6  1.7 来回跳  就是不亮
发表于 2014-10-15 16:11:52 | 只看该作者 �
郁闷,我也是这样一台,现在怎么办?跑代码到90,就不动了,南桥,北桥,显卡,CPU,内存,BIOS ,都换了,,还是这样,请大师们指点一下,
发表于 2014-10-16 21:13:48 | 只看该作者 �
怎么看 电流跑码  呢???
发表于 2014-10-17 09:01:35 | 只看该作者 �
又是个奇葩问题吗?显卡北桥都换了,还不行,找大神……
发表于 2014-10-20 14:48:24 | 只看该作者 �
外接显示器看看
发表于 2014-10-27 11:37:05 | 只看该作者 �
我的是
HP 4416s笔记本开机后电流跑至1.5a,无法显示,待机0.02A,外接不显,
发表于 2014-10-27 11:37:39 | 只看该作者 �
多说北桥坏的多
发表于 2014-11-6 14:33:40 | 只看该作者 �
我以一台,等等加焊显卡看看
发表于 2015-1-17 14:26:58 | 只看该作者 �
也有一台显卡重新植过  北桥换过还是一样  bios刷过N个
发表于 2015-1-17 14:28:08 | 只看该作者 �
dianziweixiu 发表于 2014-9-26 14:34
显卡问题 再不行 北桥
明显就不关显卡事   这样就没跑马的
发表于 2015-3-2 14:58:44 | 只看该作者 �
北桥的问题啊 !
换北桥!
