当前专题 主板自动开机
810主板,开机就自动断电
810主板,开机就自动断电
紧接着再开机,诊断卡可以跳字,但还没跑到FF就自动断电关机了,再触发也不来电。又必须切断外部电源又象上面步骤重复。已经确认所有其他配件电源完好。求维修...
标签: 维修   阅读全文
845PE-A800 主板,一开机诊断卡开始跑码还没有看清就...
主板,一开机诊断卡开始跑码还没有看清就断电了,瞬间又自动启动。瞬间又断电就这样反复,如果不安装CPU或者不安装BIOS就不断电,风扇一直转,电源换过了,BIOS...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想主板开机后自动关机
联想主板开机后自动关机
今天接到一块板子 联想的 很怪 开机约1秒后断电 断电后就开不起来 IO 为 83627ehf的 经检测 开机后 南桥待机3.3V消失 换了个83627ehg 的IO 代换 故障依旧 怀疑是...
标签: 主板   联想   阅读全文
有个品牌机主板自动开机自动断电
有个品牌机主板自动开机自动断电
我有个清华同方04年的机子,今天突然出问题了,通电自动开机,然后断电,用诊断卡查看到26 就断电了,然后依次吧光驱什么都把了,最后剩下 内存 CPU开机问题依然...
标签: cpu   阅读全文
技嘉845主板 开机自动触发,SB迅速发热严重.
技嘉845主板 开机自动触发,SB迅速发热严重.换了IO 问题还是一样,然后检查到1117三脚全部对地短路 摘下LAN,COM问题依旧. 请问是否SB挂了?
标签: 主板   技嘉   阅读全文
l4ibmgl2主板自动开机
l4ibmgl2主板自动开机
插上电源不触发不自动开机,触发一次然后关机后风扇停转3秒又自动开机 无论是正常关机还是强制关机都自动开,83627HF的I/O换了,故障依旧 不自动如何下手了 自动...
标签: 不触发   阅读全文
每次开机主板BIOS都自动清零
每次开机主板BIOS都自动清零
我的V星865PE-NEO2主板,每次开机BIOS都自动清零,必须要重新设置。主板电池换了好几个了。热启动没有这种情况。请各位知道是什么原因?谢谢!
标签: BIOS   阅读全文
顶星K8主板上电自动开机,有问题请教。
顶星K8主板上电自动开机,有问题请教。
红色顶星K8主板上电自动开机,ON/OFF电压正常,3。3V,上电后跑码,可以显视,但关不了机,点ON/OFF就跑FF无复位了,然后手动复位才能正常跑码。主板上的各电压...
标签: 主板   阅读全文
技嘉GA-8IDML-LE 主板 开机自动加电 诊断卡复位灯常量...
技嘉GA-8IDML-LE 主板 开机自动加电 诊断卡复位灯常亮 诊断卡无代码显示 各项供电 正常 CPU供电正常 1084 正常 CPU坐无虚焊 AGP 供电管 正常 谁修过 指点一下 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
845主板开机后自动断电
845主板开机后自动断电
我有一块方正品牌机的845主板,由V星OEM,BIOS是phoenix的,裸机的时候能开机自检,但加上内存不加显卡,能报警,但报警一次后就自动断电;如果再加上显卡的话,...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
HP主机939针主板开机点亮后不到一分钟自动断电
今天刚接一HP主机开机FF。没复位。肯定主板坏了。于是把主板拆下来测。CPU供电1.13V。这肯定低啊。别的各供电都正常。VIA的芯片。MSI代工的。939针的。后把1394...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
一845主板不开机,上假负载自动开机.
一845主板不开机,上假负载自动开机.
大家好,我这一845主板不开机,上假负载自动开机,请大家指点.谢谢
标签: 不开机   阅读全文
华擎K7S41GX主板一加电自动开机
华擎K7S41GX主板一加电自动开机
华擎K7S41GX主板一加电自动开机 华擎K7S41GX主板一加电自动开机,而且不能关机,代码从C1到dE就不动了。不能点亮。请问各位高手这是哪出总是了。
标签: 主板   阅读全文
华擎K7S41GX主板一加电自动开机
华擎K7S41GX主板一加电自动开机
标签: 主板   阅读全文
EPOX(磐正)475主板 自动开机问题,无时钟,核心电压,...
我手头有一块主板,插上电源就自动开机了,装上假负载后,测得核心电压为0,时钟也接近0,复位错误0.19,短接复位后还是0.19.主板的南桥、北桥、时钟是集成在一...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 865G 主板,通电自动开机,但是屏幕无显示?
DELL 865G 主板,通电自动开机,但是屏幕无显示?CPU风扇在转,但是键盘和硬盘灯不亮。后自动停止,按开机键就能正常开机。有时通电没反应,偶尔能开机。不知道...
标签: cpu   阅读全文
精英865GV主板775针,上电自动开机,没思路?
精英865GV主板775针,上电自动开机,没思路?测了绿线,有击穿现象,但查不出哪里,我把周围的三极管都换了,也是没用,把网卡芯片卸下,...
标签: 芯片   阅读全文
昂达N61GT(C61)主板开机后1秒就自动断电.
昂达N61GT(C61)主板开机后1秒就自动断电.替换了电源、内存、CPU等配件,确定是主板的问题.各芯片没有烧痕. 请问可能是哪儿的问题?
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板自动开机
主板自动开机
一块EP-8K9A7I板子,原本I/O发烫,主板自动开机,换后仍然自动开机,CPUB不工作
标签: cpu   阅读全文
inter 845 主板 通电自动开机
inter 845 主板 通电自动开机
845的主板,以通电就自动开机,有的时候用着用这又死机,测了通电芯片,好像没有问题,向高手们求助,这个该怎么修下去呀。'
标签: 芯片   阅读全文
