查看: 4797|回复: 6
每次开机主板BIOS都自动清零
发表于 2008-10-31 13:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我的V星865PE-NEO2主板,每次开机BIOS都自动清零,必须要重新设置。主板电池换了好几个了。热启动没有这种情况。请各位知道是什么原因?谢谢!
发表于 2008-10-31 14:19:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
CMOS针上的电压大于2.5V
发表于 2008-10-31 14:21:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电池座接触不好..跳线帽氧化
发表于 2008-10-31 14:23:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这是个很简单的问题  电池座子和COMS电压和相接的电路  没有多复杂的
发表于 2008-11-1 01:39:26 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
进BIOS查主板电池电压有2.8V多,主板电池座子查过没问题,跳线也没氧化,这板子出现这问题后也送维修部修过,说是清零的跳线帽旁边的一个分额二极管有问题,师傅把换了当时也正常了,但用了一天,又出现同样的情况了。
[ 本帖最后由 来学 于 2008-11-1 01:40 编辑 ]
发表于 2008-11-1 09:59:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #5 来学 的帖子
二极再换一个而且要把和二极管相连的电阻换了。
发表于 2008-11-1 10:02:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
可能是BIOS芯片坏了。我以前见过这样的毛病
