查看: 2077|回复: 1
联想主板开机后自动关机
发表于 2008-11-17 00:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块板子  联想的  很怪    开机约1秒后断电  断电后就开不起来  IO 为 83627ehf的    经检测  开机后  南桥待机3.3V消失
换了个83627ehg 的IO 代换  故障依旧   怀疑是南桥坏了  此桥型号为  8237R
  大家有没有遇到过    会不会是桥坏了?
发表于 2008-11-17 08:28:19 | 只看该作者 �
也不一定的,查以下CMOS线路和32.768
