查看: 3610|回复: 4
技嘉GA-8IDML-LE 主板 开机自动加电 诊断卡复位灯常量 诊断卡无代码显示
发表于 2008-10-23 12:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-10-23 12:13:37 | 只看该作者 �
如果各供电.时钟正常,不复位的话
检查一下复位电路
SBV,IO,复位电路中的门电路
针对有开机自动上电的故障现象,估计IO和桥的可能性比较大
可以先把IO拆下来,开还自动上电不
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-10-23 12:14 编辑 ]
发表于 2008-10-24 13:03:04 | 只看该作者 �
谢谢啊  我今天把 IO换了一下 复为出来了  也不自动加电了
就是 加电 5秒左右  有报警声 好象是 1短 1短 2短 后面听不出来了 比较乱
诊断卡 还是无显示
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-10-24 13:15:10 | 只看该作者 �
打PCI线,检查COU
发表于 2008-10-26 01:28:38 | 只看该作者 �
FRAME 灯,闪不闪???????????
