查看: 3143|回复: 9
810主板,开机就自动断电
发表于 2008-12-3 00:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
裸体810板子,自己用了个小硬盘装W98修显示器,一直正常,就断电换了个键盘(键盘是好的),再开机,显示C1,不动,无法强行关机,只有切断外部电源。紧接着再开机,诊断卡可以跳字,但还没跑到FF就自动断电关机了,再触发也不来电。又必须切断外部电源又象上面步骤重复。。。。
已经确认所有其他配件电源完好。
求维修思路,明天来练练手
PS:显示器修好了,哈哈
发表于 2008-12-3 01:21:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
键盘是好的?????
发表于 2008-12-3 01:25:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换个IO试一试
应该是IO的问题
发表于 2008-12-3 09:12:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2008-12-3 09:14:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主要检查下供电部分
发表于 2008-12-3 09:21:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拔下键盘看看。把主板取出来,测一下,我想清空一下coms看看,不行就查供电吧
发表于 2008-12-3 11:32:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
就CPU+内存,没接别的
今测POW-SW 电压才1.86V左右,是供电还是I/O?
发表于 2008-12-3 14:22:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换了个电源IC9248BF-87,换成9248AF-96 主板显示FF
换下的9248BF-87在另外一块主板上也是FF,没反应
调换I/O LPC47M102 ,故障依旧
不会是电源IC的问题?但9248AF无法代换9248BF吗?
发表于 2008-12-3 14:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
加焊io看看,另外查看有没有短路的
发表于 2008-12-3 19:03:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
另发现一个电源IC RT9227 ,不知道如何排查和代换
