查看: 6643|回复: 9
DELL 865G 主板,通电自动开机,但是屏幕无显示?
发表于 2008-9-22 21:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU风扇在转,但是键盘和硬盘灯不亮。
后自动停止,按开机键就能正常开机。
有时通电没反应,偶尔能开机。
不知道什么问题?
{还有就是CPU风扇旁边的那排电容用万用表提示短路了,不知道怎么回事}
求高手指点指点!在这里谢谢了!
发表于 2008-9-22 21:30:16 | 只看该作者 �
一般是电容坏了,为了保险,把CPU旁边的那几个电容都换掉,
发表于 2008-9-22 21:34:08 | 只看该作者 �
但是维修店的人说电容都是在一条线路的,坏了也不影响,要不要换呢?
发表于 2008-9-22 21:51:34 | 只看该作者 �
要换,如果短路了不换哪还了得哟
发表于 2008-9-22 21:55:10 | 只看该作者 �
回复 #1 小欣哦 的帖子
加焊南桥应该有意外的收获
发表于 2008-9-23 10:12:15 | 只看该作者 �
{还有就是CPU风扇旁边的那排电容用万用表提示短路了,不知道怎么回事}-------此为电容的充放电,万用表是量不准的。这是正常的。如果开机就启动,换电池,不行再换IO。如果是南桥空焊倒是有可能的,但其它人不要误导人家!谢谢!!!!
发表于 2008-9-23 11:26:44 | 只看该作者 �
插电自动加电的话有些板很正常!在BIOS里面的高级电源设置有相关选项.INTEL和品牌机大部分默认是最后一次状态.也就是头次非正常断电下次开机就自动上电.此板要看代码跑不跑来确定方案,这板子的电容是不可能坏的,DELL没那么差劲!具体查供电 时钟 复位的相关电路吧!如LZ没检测卡的话我们都帮不了你!
发表于 2008-9-23 12:35:29 | 只看该作者 �
对了,还有就是时钟老不准,我换了新电池也如此,每次开机就是时间错误了
发表于 2008-9-24 15:07:50 | 只看该作者 �
按楼主自述,可能是开机电路问题,CMOS供电不稳定,跑电路看看的
发表于 2008-9-24 16:23:46 | 只看该作者 �
换电池坐,或者看跳冒是不是接触不良.
