查看: 3126|回复: 8
华擎K7S41GX主板一加电自动开机
发表于 2008-10-5 14:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎K7S41GX主板一加电自动开机
华擎K7S41GX主板一加电自动开机,而且不能关机,代码从C1到dE就不动了。不能点亮。请问各位高手这是哪出总是了。。。
发表于 2008-10-5 15:13:20 | 只看该作者 �
会不会是内存不良
发表于 2008-10-5 15:27:49 | 只看该作者 �
开机电路问题,还点不亮,走乱码,有可能是I/O问题,想快就先找相同型号的I/O换个上去再看,如果想仔细点呢,就把开机电路查一遍。
发表于 2008-10-5 15:29:39 | 只看该作者 �
有些板子在档内存的时候,是关不了机的
先检查一下内存的基本工作条件
发表于 2008-10-5 16:36:08 | 只看该作者 �
回复 #1 厉席喜 的帖子
先换个电源试一下   如果还是一样  就换IO
发表于 2008-10-5 16:52:57 | 只看该作者 �
1.换电源!
2.换内存!
发表于 2008-10-5 19:47:08 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-5 20:51:36 | 只看该作者 �
不上内存试试跑多少.
发表于 2008-10-5 22:55:15 | 只看该作者 �
换个电源看看,以前遇到过!
