ZXCVWtest
查看: 3708|回复: 11
l4ibmgl2主板自动开机
发表于 2008-11-1 09:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源不触发不自动开机,触发一次然后关机后风扇停转3秒又自动开机
无论是正常关机还是强制关机都自动开,83627HF的I/O换了,故障依旧
不自动如何下手了
自动开机但不自动关机,客户拿来的时候还说有时候不能触发
[ 本帖最后由 wfli 于 2008-11-1 09:34 编辑 ]
发表于 2008-11-1 09:37:22 | 只看该作者 �
看看开机电路  和协振电阻电容
发表于 2008-11-1 10:06:03 | 只看该作者 �
你的扳子能关机不,有的扳子是南桥控制的开关机,只要能关机就可以了。大部分INTEL原装板都是这种情况。
发表于 2008-11-1 10:32:44 | 只看该作者 �
INTEL原装板能关机,但关机后不再开机,而且是插电源就开机
我的板子插电源不按开关不加电,启动之后关机后停3秒才自动开机。就是关不上机
发表于 2008-11-1 11:04:50 | 只看该作者 �
分析下W83627 IO的线路走向
发表于 2008-11-1 11:11:30 | 只看该作者 �
没关系的,有的就这样的,清一下CMOS,正常关机一下就好了
发表于 2008-11-1 11:12:25 | 只看该作者 �
停一下才开机 这种不是故障,是正常吧
发表于 2008-11-1 11:15:34 | 只看该作者 �
有时候是清下CMOS就好,不知道你那板行不行,可以试下看。
发表于 2008-11-1 17:30:58 | 只看该作者 �
什么叫不是故障啊,关不上机,关机后停3秒就自动又开机了
回8楼,清过CMOS故障依旧
发表于 2008-11-1 17:35:26 | 只看该作者 �
这些症状没见过,没思路,想不通是哪个有问题
发表于 2008-11-1 17:41:30 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-1 19:14:12 | 只看该作者 �
这块主板不上CPU开机后强制关机不自动启动
进系统后一直按着开关强制关机也不自动启动
如果按一下开关就松开等着它自动关机,或者用鼠标正常关机它就自动启动
参考版主的帖子刷了BIOS也是不行
学修板卡大哥说的BIOS里有一项BY PCI CARD WAKE UP的,关掉,没找到这一项
