查看: 7107|回复: 41
精英865GV主板775针,上电自动开机,没思路???
发表于 2008-9-22 14:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了绿线,有击穿现象,但查不出哪里,我把周围的三极管都换了,也是没用,把网卡芯片卸下,也没用,如果IO坏了,会不会引起这样的故障呢???门电路也换过,没用。求助中。。
W83627HF.rar (212.91 KB, 下载次数: 30)
W83627HF.rar
212.91 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-22 14:14:47 | 只看该作者 �
ESC有个自己的专门开机芯片 找找
发表于 2008-9-22 14:15:47 | 只看该作者 �
跑不跑码呀?如果跑码,就查开机电路。
发表于 2008-9-22 14:18:56 | 只看该作者 �
使用正常啊,可以跑码啊,就是这点自开机毛病啊,专门开机芯片???你指哪个,是不是像门电路那种啊。。
发表于 2008-9-22 14:24:44 | 只看该作者 �
IO也有关系哦
发表于 2008-9-22 14:35:57 | 只看该作者 �
还是 先换个IO试下,我想IO的可能性比较大
发表于 2008-9-22 14:37:41 | 只看该作者 �
是不是这个芯片啊:“CS324SF”7脚的,门电路一个样的,是不是这个啊???急需中。CMOS电池好像连通一样拟的。帮帮忙大侠们。。
发表于 2008-9-22 14:39:35 | 只看该作者 �
IO是什么型号?带不带开机功能.如带很有可能跟IO有关
发表于 2008-9-22 14:42:44 | 只看该作者 �
哦 我碰见过 但不知道 跟你的主板一样不  反正是 CMOS  里的电源选项有个功能能控制
发表于 2008-9-22 14:47:50 | 只看该作者 �
原帖由 秋风浪子 于 2008-9-22 14:39 发表
IO型号:W83627EHG,按下开机键,不关机,故障:上电自动开机,按下开机键,不关机,跳复位灯常亮,再按下开机键,复位灯息灭,正常。自动开机,不能关机。就这样。是不是IO问题呢???
发表于 2008-9-22 15:05:23 | 只看该作者 �
IO型号:W83627EHG,可以开机,不能关机。手头上有IO型号:W83627F-AW,W83627HF。这两种,可否代换。。帮帮忙啊,,,实在不敢换啊,,怕换错了,就挂南桥啊。。给点指引啊。。。大侠们
[ 本帖最后由 主板水手 于 2008-9-22 15:15 编辑 ]
发表于 2008-9-22 16:36:13 | 只看该作者 �
你代换怕什么``
修板都是摸出来的~
发表于 2008-9-22 16:52:05 | 只看该作者 �
绿线经过的三极管损坏,没有开机三极管就是IO挂了。
发表于 2008-9-22 17:14:38 | 只看该作者 �
可能是IO吧,但手头上没有这个型号。
发表于 2008-9-22 18:51:15 | 只看该作者 �
自动开机不能关机跟IO有很大关系
可以先把IO取掉,再通点看是否还是自动开机
发表于 2008-9-22 19:04:25 | 只看该作者 �
回复 #17 孤帆远影 的帖子
是否可以代换啊???呵呵。。真的没办法了,手头上没有这个IO。
发表于 2008-9-22 20:15:58 | 只看该作者 �
我看也是IO和开机三极管的关系吧。接着换IO吧
发表于 2008-9-22 20:51:49 | 只看该作者 �
你换个W83627HF的试试嘛,换了不行,南桥也不会挂吧,焊好了,放大镜看下就是了,不会搞,就要动手呀,
发表于 2008-9-22 22:01:53 | 只看该作者 �
换IO,说的哪两种IO不能代换.
发表于 2008-9-22 22:06:29 | 只看该作者 �
把IO焊下来,再量一下不就知道了
