当前专题: 主板不通电
维修不通电的精英主板
维修不通电的精英主板
今天下午接到一块主板,说是开不起,精英主板,具体型号没有看到,首先下手的是目测,发现CPU供电地方电容怀孕,全部换掉就上电测试内存电压...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔本主板通电后自动触发后又掉电的维修思路
以前也碰到几块这种现象的板,感觉无从下手,弄来弄去,不知该如去修,因为主板触发一下就没了,根本看不到。 到底是哪儿引起的呢?这次由于是...
intel,dell 原装主板,正常时,通电风扇会转,几秒会...
是检测CPU 吗,还有没有其它的事:)
标签: cpu   阅读全文
小白求助网上买的P8H61-M PLUS V2主板通电没反应!
小白求助网上买的P8H61-M PLUS V2主板通电没反应了 情况是这样的 刚买来 直接拿了个带系统的硬盘 试机子 前两次还可以点亮主板 风扇转 显示 有图像 第三次在 试 ...
标签: BIOS   阅读全文
thinkpad t400换了块主板上p8400cpu可以点亮换成p8700...
如题。求助各位老师
标签: 不开机   cpu   阅读全文
主板不通电 求教
主板不通电 求教
本人是一名学徒 昨天老板做了一个问题让我修 问题是不通电 量pson 5vsb 3vsb 排阵 电压阻值都正常 晶振也可以起振 短接绿线可以开机 有没有哪位大哥给点思路?...
标签: 主板   阅读全文
华硕PRO551L 主板 在保 可以换新板 通电屏不亮 出售
现能通电,屏不亮,光驱SATA接口有条小裂痕,因为售后如果要换新板要求加300没换. 现问题板出售.或者可以置换成新板出售.QQ 549954111 电话139 5019 1114 价格280 ...
标签: 华硕   阅读全文
主板不通电,1117发烫,换了之后还是一样不通电,有谁...
主板不通电,1117发烫,换了之后还是一样不通电,有谁知道是哪个地方的故障?
标签: 主板   阅读全文
主板USB不通电
主板USB不通电
求助大神 联想台式机主板USB不供电 有的时候又要通电 但过一会又没了 是怎么回事啊
标签: 台式机   阅读全文
V星 H61M-P20(g3)主板不通电
V星 H61M-P20(g3)主板不通电 测试一个CPU之后主板完全不通电?
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA Z77P-3主板通电不亮
技嘉GA Z77P-3主板通电不亮
不知道原来的主板是哪里坏了?补充内容(2015-8-5 09:49): 裸板接好电源,测主板开关针PW+有3.3V电压,测电源PS_ON端电压为4.2V。短接主板PW+、PW-,无...
标签: 自动重启   阅读全文
求强行家电也不通电的主板维修思路。
求强行家电也不通电的主板维修思路。
有块华擎H61M-VS。本来还好好的,后面客户拿过来的时候就如标题的情况了。
标签: 维修   主板维修   阅读全文
求救:主板通电无自检通过声音,无显示信号
问题描述:电源通电后,CPU发热、散热器正常转...主板型号:技嘉965PDS3,之前正常使用的,因为拆机折腾后不知道哪里出问题了?请求大神们给点意见!小弟先行谢过!
标签: cpu   阅读全文
V星H55M-E23主板不通电
V星H55M-E23主板不通电
V星H55M-E23主板不通电 待机电压有 网站上有人说是 电池电压没有就不会开机 电池有3.2V 求修过通病的大爷指导下
标签: 通病   阅读全文
主板昂达N61GT的,通电元显示,下面有几个电压请大哥...
本帖最后由 海韵之...主板昂达N61GT的,上假负载CPU核心电压只有0.57,总线0.94,时钟0.03,复位只有0.17,PG0.17,VLDT0.36V请问是不是总线电压的这块问题,
标签: cpu   阅读全文
ASUS P8H61-M LX3 主板不通电
待机3.3V 晶振电压,开关针电压都正常,BIOS刷了,IO和桥周边所有的822都换了 还是不行,最后把桥做了还是不通电 求高手指导
标签: 开关针电压   阅读全文
昂达P45主板通电后过几分钟才能开机启动
问题是:主板通电后过几分钟,才能开机启动。换过电源,还是一样的,所以应该不是电源问题。 CPU是E5200,内存用了ddr2...
标签: cpu   阅读全文
联想L-IG41M不通电拆下来变成自动上电不跑马。主板不...
891501891502891503891503891505 南桥干了 EC干了 Bios 刷了 还是不行
标签: 自动上电   阅读全文
索尼笔记本主板不通电,会不会是电源模块问题 怎么...
通电测量了 还是没有发现 求大神指导 急急急!是不是电路保护了
请教下,主板通电风扇转一下就停
请教下,主板通电风扇转一下就停
故障描述,有块华硕880G主板,被一场打雷后开不了机,主板通电风扇转一下就停,初步怀疑是CPU供电某个MOS管坏了,拔掉CPU 4P供电可以转,但插上4P供电不上CPU也...
标签: 开不了机   阅读全文
