查看: 2939|回复: 37
主板不通电 求教
发表于 2015-9-28 07:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是一名学徒  昨天老板做了一个问题让我修  问题是不通电 量pson  5vsb 3vsb 排阵 电压阻值都正常 晶振也可以起振 短接绿线可以开机  有没有哪位大哥给点思路?  应该怎么查呢?
发表于 2015-9-28 07:42:00 | 只看该作者 �
查开机电路
围绕南桥 SIO 上电电路检测,目视有无氧化断线。  详情 回复 发表于 2015-9-28 18:09
不通电查开机电路  详情 回复 发表于 2015-9-28 08:11
发表于 2015-9-28 07:37:53 | 只看该作者 �
那就查它的开机电路吧
发表于 2015-9-28 07:46:03 | 只看该作者 �
什么 叫  不通电    可以  开机
发表于 2015-9-28 08:00:46 | 只看该作者 �
检查开机电路…
发表于 2015-9-28 08:11:11 | 只看该作者 �
不通电查开机电路
发表于 2015-9-28 08:14:18 | 只看该作者 �
先向你老板学习任何发帖子描述情况
发表于 2015-9-28 08:15:59 | 只看该作者 �
楼主,再详细说一下,是不触发呢,还不亮机,先查一下供电电路!
他的意思肯定是能开机但是没有显示  详情 回复 发表于 2015-10-2 08:58
发表于 2015-9-28 08:18:33 | 只看该作者 �
查 IO的工作条件啊
发表于 2015-9-28 09:27:35 | 只看该作者 �
不通指整机没有电压你所说的是有3V  5V 检修思路不一样了
发表于 2015-9-28 09:47:32 | 只看该作者 �
待机正常就查触发电路
发表于 2015-9-28 09:49:21 | 只看该作者 �
楼主先说下主板的型号,也好帮你分析。不然的话,没法帮你
发表于 2015-9-28 09:56:55 | 只看该作者 �
跑 EC 的  PWRBTN ,RSMRST ,SLP-S3, PSON ,PCH 的 CMOS 电路 ,25M 32M.....
发表于 2015-9-28 09:58:48 | 只看该作者 �
按不触发思路检修,,多多看论坛
发表于 2015-9-28 10:20:59 | 只看该作者 �
虽然我也不会修,但还是没明白你说的不通电可以开机是什么意思?
发表于 2015-9-28 10:32:55 | 只看该作者 �
先按这个简单流程查:待机供电正常后   开机针----IO----ATX绿线
待机供电正常是指:电池有3V,开关针有5V,短接绿线能开机,这样吗?  详情 回复 发表于 2015-10-2 11:17
发表于 2015-9-28 11:19:53 | 只看该作者 �
只有告诉你查开机电路,RTC电路,CMOS针的电压是否正常
发表于 2015-9-28 11:43:38 | 只看该作者 �
不通电又可以开机???这什么情况  不通电看下开机电路跟IO的开启脚跟跳冒有没有跳饭
发表于 2015-9-28 17:17:09 | 只看该作者 �
表达的太不清楚了
发表于 2015-9-28 18:09:46 | 只看该作者 �
