查看: 6459|回复: 15
V星 H61M-P20(g3) 主板不通电
发表于 2015-8-14 07:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试一个CPU之后主板完全不通电?
发表于 2015-8-14 08:28:14 | 只看该作者 �
你可能搞短路了吧
发表于 2015-8-14 09:02:36 | 只看该作者 �
更可能是保护了,先放电试试
发表于 2015-8-14 09:03:24 | 只看该作者 �
不行,先强制上电,看是否i短路保护
发表于 2015-8-14 10:02:17 | 只看该作者 �
不通电,查隔离电路啊,
发表于 2015-8-14 10:55:10 | 只看该作者 �
开机引脚有电压吗?
发表于 2015-8-14 14:46:24 | 只看该作者 �
电源故障吧
发表于 2015-8-14 17:02:50 | 只看该作者 �
不通电,硬伤
发表于 2015-8-14 21:34:36 | 只看该作者 �
主板不通电,按照开机工作条件来,一步一步查
发表于 2015-8-15 03:05:54 | 只看该作者 �
多数都是电源的保险烧了
发表于 2015-8-17 12:58:04 | 只看该作者 �
电源的事还是主板要搞清楚,,,主板不开机看看 CPU
发表于 2015-9-19 14:42:14 | 只看该作者 �
楼主有这板子的bios呗
发表于 2015-9-19 22:21:42 | 只看该作者 �
这应该是主板维修版才对,不通电,是否检查一下供电电路!
发表于 2015-10-26 11:24:26 | 只看该作者 �
确定电源完好,再测主板的待机电压
发表于 2015-10-26 11:25:27 | 只看该作者 �
待机电压正常,再查开机电路
发表于 2015-11-24 15:23:18 | 只看该作者 �
我这一下来几块这个板子,都是不触发,开机脚位有电,晶振起振了的,准备换io看看
