查看: 3114|回复: 14
V星H55M-E23主板不通电
发表于 2015-7-12 09:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H55M-E23主板不通电 待机电压有 网站上有人说是 电池电压没有就不会开机 电池有3.2V 求修过通病的大爷指导下
发表于 2015-7-12 09:22:08 | 只看该作者 �
查待机与触发条件啊 ,一般IO坏的多。
神奇的事情发生了 居然好了 现在 正在安装系统测试中  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:36
发表于 2015-7-12 09:36:21 | 只看该作者 �
的风格的风格 发表于 2015-7-12 09:22
查待机与触发条件啊 ,一般IO坏的多。
发表于 2015-7-12 09:44:35 | 只看该作者 �
怎么好的呀,
发表于 2015-7-12 09:44:53 | 只看该作者 �
不上电,就查RTC电路和开机电路
发表于 2015-7-12 09:45:36 | 只看该作者 �
你肯定没放电
发表于 2015-7-12 09:54:05 | 只看该作者 �
IO发烫不??桥发烫不??
发表于 2015-7-12 10:02:22 | 只看该作者 �
有的电脑就这样  送来的时候说什么毛病 然后我们测试的时候是好的
发表于 2015-7-12 11:01:46 | 只看该作者 �
不触发就按不触发的时序来啊
发表于 2015-7-12 11:23:53 | 只看该作者 �
这说的    这个板子也有通病?
发表于 2015-7-12 17:39:30 | 只看该作者 �
LZ没有说怎么好的……
发表于 2015-7-12 17:59:31 | 只看该作者 �
你看可不可以强行加电,
发表于 2015-7-12 18:13:56 | 只看该作者 �
注意5脚芯片
发表于 2015-7-12 18:46:13 | 只看该作者 �
不开机时查查南桥的RTC供电,时钟,复位信号。IO供电,开关针电压。
发表于 2015-7-12 21:06:42 | 只看该作者 �
这个正方形的IO  比较容易坏。。。
